Страница 3 из 5
Re: дымогенератор
Добавлено: 31.07.2013, 19:59
Pavel
Selivan писал(а):Пришел мой ГД-01, залил масло, течет, не герметичен корпус, разобрал
, какой герметик посоветуете использовать?
Здравствуйте.
Необходимо проверить как закручена свеча и манометр, смазать их резьбовые части герметиком все остальные части, если не плотно собраны, должны дымить при подаче давления.
Re: дымогенератор
Добавлено: 31.07.2013, 21:44
ZazeLLO
Любой термостойкий герметик .
Re: дымогенератор
Добавлено: 01.08.2013, 21:54
Selivan
Собрал, дымит не особо, регулятор на мах, и масло гонит в трубку для дыма, много залил? Какое давление должно быть на манометре?
Re: дымогенератор
Добавлено: 03.10.2013, 13:57
VitWhite
Selivan писал(а):Собрал, дымит не особо, регулятор на мах, и масло гонит в трубку для дыма, много залил?
Вот у меня вот такая же ерунда? Что могу делать не так? Сколько масла заливать нужно?
Re: дымогенератор
Добавлено: 03.10.2013, 13:58
VitWhite
А дымить через сколько должен начать?
Re: дымогенератор
Добавлено: 03.10.2013, 17:15
VitWhite
Ну все, клиническая картина стала очевидна после разборки аппарата-всего лишь был оторван проводок от регулятора в самом модуле-испарителе. Теперь дымит как паровоз. И дымить начинает почти сразу ,через несколько секунд.
Re: дымогенератор
Добавлено: 12.12.2013, 08:26
ogerc
Здравствуйте. Хочу по подробнее узнать насчет масла, в инструкции написано "Модуль-испаритель заправляется любым жидким минеральным маслом". Можно заливать моторное, трансмиссионное, компрессорное?
Re: дымогенератор
Добавлено: 12.12.2013, 08:41
telepnev
ogerc писал(а):Здравствуйте. Хочу по подробнее узнать насчет масла, в инструкции написано "Модуль-испаритель заправляется любым жидким минеральным маслом". Можно заливать моторное, трансмиссионное, компрессорное?
Намного приятнее будет, когда руки, штаны, подкапотка, сам прибор будут в детском масле, нежели в моторном
Re: дымогенератор
Добавлено: 27.01.2014, 12:55
vovtyn
купил себе дымогенератор. При первом же пуске сгорел выходной транзистор. Замерил ампераж свечи 10,5 А. Сопротивление 1,2ом. Какое сопротивление должно быть на свече.Радиоконструктор........
Re: дымогенератор
Добавлено: 28.01.2014, 09:09
beast
согласно закону Ома сопротивление в норме
Re: дымогенератор
Добавлено: 28.01.2014, 12:31
Pavel
vovtyn писал(а):купил себе дымогенератор. При первом же пуске сгорел выходной транзистор. Замерил ампераж свечи 10,5 А. Сопротивление 1,2ом. Какое сопротивление должно быть на свече.Радиоконструктор........
Здравствуйте.
Возможно брак свечи, сопротивление в выключенном состоянии в норме, но тока 10.5 А быть не должно.
При выходном контроле проверяются только регуляторы, проблем со свечами на данный момент еще не было.
В любом случае, Вы можете вернуть прибор в обмен на деньги или обменять на новый.
Re: дымогенератор
Добавлено: 11.03.2014, 17:02
Bouton
Добрый день
Купил дымогенератор уже давно, всё руки не доходили по пользоваться. Сегодня залил масло минералку 30мл, подключил к аккумулятору, подал воздух 1-1,5 атм. Дым так и не пошёл. Подал на аккумулятор зарядник - он аж затрещал бедный. Дыма так и нет. Накрутил на мах, безтолку и только я хотел отцепить в регуляторе что то рвануло. Вскрыл - бачёнок рванул. Какой стоял не разобрать. Подскажите какой там стоял. Подскажите что не так делаю. Как запустить его уже? И вы на самом деле джонсон сбабе льёте или это утка?
Re: дымогенератор
Добавлено: 12.03.2014, 11:45
beast
Фото вскрытого регулятора приложите, быстрей помогут.
Re: дымогенератор
Добавлено: 12.03.2014, 11:59
Pavel
Bouton писал(а):Добрый день
Здравствуйте.
Да, действительно мы советуем использовать детское масло.
Электролитический конденсатор, установленный на плате - 100 мкФ х 25 В.
Если нет дыма первым делом необходимо убедиться, что правильно подключены штуцеры подачи воздуха и выхода дыма.
Затем убедиться что свеча накала нагревается.
Если свеча не нагревается, то проверяем правильность подключения питания.
Работоспособность регулятора мощности проще всего проверить лампой накаливания +12 В ближнего или дальнего света
При исправном регуляторе яркость лампы должна регулироваться от слабого до почти максимального свечения.
Для гарантийного обслуживания Вы можете воспользоваться нашим электронным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0
Re: дымогенератор
Добавлено: 12.03.2014, 12:24
Bouton
Спасибо.
