Страница 3 из 13
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
Добавлено: 20.04.2015, 10:30
таран
не знаю как у вас а я проверяю линейкой все 4 и нет проблем.
Добавлено: 20.04.2015, 13:41
Vermilion88
Я не прошу мнение, я прошу кто делал такие вещи как и где. Спасибо заранее
Добавлено: 20.04.2015, 16:18
VL@DIMIR
Vermilion88 писал(а):таран писал(а):вот с этого и нужно было начинать. при чём здесь парад цилиндров?
Удобнее же сразу все 4 искры видеть в одинковых условиях , чем линейкой тыкать и видеть разные сигналы.
Поддержу так удобнее и при работе с ДД и при сьеме парада ВВ
Добавлено: 24.04.2015, 19:01
vento702
Может кто подскажет,как этот модуль зажигания с фольца проверить тестером на разряднике ?
Если снять коммутатор,то катушки отдельно легко проверяются,а через родной коммутатор никак
Добавлено: 24.04.2015, 20:54
таран
в нём собрана схема как на старых 2110. у меня такая есть. завтра попробую. если что отпишусь.
Добавлено: 24.04.2015, 21:05
vento702
не трещит она зараза ))
Добавлено: 24.04.2015, 21:40
таран
завтра посмотрю. в личку скину.
Добавлено: 25.04.2015, 12:37
таран
[quote="vento702"]У меня один самодельный , другой мотор мастер...........не трещит она зараза ))
там импульсы идут не как на наших катушках.]
Добавлено: 29.04.2015, 08:12
Kicx
Здравствуйте.Скажите пожалуйста можно ли приспособить тестер катушек ММ-ТК-01 для проверки катушек и модулей группы ВАГ?
Добавлено: 29.06.2015, 11:56
петр_ал
Присоединяюсь к предыдущим постам, этот модуль с VW B5 проверить на нашем тестере пока не возможно, подключаясь переходниками от разъема модулей зажигания ВАЗ. Мне приходилось подавать на управление начальное смещение 1 в ( с плюса через резистор примерно 400ом), тогда начиналась нормальная работа. Напряжение импульса открывания на работающем авто 3.8-4.0 в, примерно столько же и у ВАЗовских модулей. Это дело надо исправлять, т.е. увеличить ток открывающего импульса на выходе для модулей ВАЗ.
Добавлено: 15.11.2015, 17:14
Ulukhanov
Подскажите пожалуйста номер детали в тестере. Сгорела из за замкнутой катушки
Добавлено: 02.12.2015, 13:15
Fireman
ИКЗ иномарок (Denso, Hitachi и т.д.) тестеру катушек "по зубам"?
Добавлено: 04.12.2015, 10:18
Pavel
Ulukhanov писал(а):Подскажите пожалуйста номер детали в тестере. Сгорела из за замкнутой катушки
Извините, пропустили ваше сообщение.
Данный элемент- это стабилизатор питания +5 В LF50, заменить можно на любой другой аналогичный.
Добавлено: 05.12.2015, 10:54
Ulukhanov
Fireman писал(а):ИКЗ иномарок (Denso, Hitachi и т.д.) тестеру катушек "по зубам"?
Да по зубам. Главное чтоб не замкнутые были. В принципе им можно любой ИКЗ проверить главное правильно подключить
Добавлено: 05.12.2015, 16:00
Fireman
Ulukhanov писал(а):Fireman писал(а):ИКЗ иномарок (Denso, Hitachi и т.д.) тестеру катушек "по зубам"?
ИКЗ Denso. 4 вывода: +B, IGF, IGT, GND. Как нужно подключить тестер катушек?
