Страница 3 из 3
Re: Датчик Вибрации
Добавлено: 13.07.2015, 09:49
Ричи Рич
Привет!по видео не понятно вообще ничего?!
вот график того что должно быть...на нем видно все четко...и не какой "пилы" нет.
Возможно авторы проекта скинут файл графика чтоб можно было его покрутить в программе.
вот здесь можно почитать касательно участков графика.
http://www.bestreferat.ru/referat-308656.html
Re: Датчик Вибрации
Добавлено: 29.10.2015, 17:20
telepnev
Получил свой ДВ. Не получается снять сигнал. Вообще нет никакого. Может с настройками чего надо покрутить. Выставлял предел и 1, 1,3, 2 вольта. Частота дискретизации 10. Нет сигнала. Снимал с резинового шланга к топливной рампе двигателя 21124, пробовал зацепить и на стальную трубку и прижать посильнее, ничего.
Приложу два файла с самописцев, с диамаг 2 и с диско. Кто поопытнее гляньте. Может накрутил чего не того или наооборот не накрутил.
Такой вопрос ещё. В датчике же пьезоэлемент? Если я буду просто датчиком по столу постукивать, что-то должно появиться на экране осциллографа?
Re: Датчик Вибрации
Добавлено: 29.10.2015, 20:42
VL@DIMIR
Да
Да
Re: Датчик Вибрации
Добавлено: 29.10.2015, 21:14
POLOLEG
telepnev писал(а):Получил свой ДВ. Не получается снять сигнал. Вообще нет никакого. Может с настройками чего надо покрутить. Выставлял предел и 1, 1,3, 2 вольта. Частота дискретизации 10. Нет сигнала. Снимал с резинового шланга к топливной рампе двигателя 21124, пробовал зацепить и на стальную трубку и прижать посильнее, ничего.
На Диамаге включён на втором канале датчик разряжения. Почему? Я включал Топливная система - Форунки_ Датчик вибрации. Всё получалось. Пишут что сильно затягивать нельзя. Искажается сигнал.
Вот с синхронизацией не пробовал ещё.
Re: Датчик Вибрации
Добавлено: 29.10.2015, 23:48
telepnev
Да я так попробовать. Что первое попало под руку, только настройки сам подкрутил под параметры датчика.
Короче, походу решил проблему. Качество сборки или качество ОТК, мягко говоря хромает. В разъёме замкнуты были контакты. Теперь "об стол" работает, на машине проверю, отпишу.
