Распайка ВВ датчиков DIS 4. Вопрос.
Добавлено: 06.01.2016, 02:41
telepnev
Подскажите, как правильно должна выполняться распайка ВВ датчиков DIS 4 предыдущей конструкции.
Где-то на форуме, давным давно, о проблеме со снятием парада писал, ответа не получил.
Вот руки дошли поковырять. Растормошил. В одном датчике отвалилась пайка центральной жилки в BNC разъёме. А на остальных, не понятно, что с жилкой общего провода происходит. Со стороны BNC разъёма на всех проводах откушены жилки и на корпус разъёма идёт только экран. Я может чего не понимаю, но не наоборот ли должно быть? И в самих разъёмах где этот экран просто обжат, где припаян. Со стороны датчиков экран с общим проводом спаян.
Как должно быть правильно? Что с какой стороны должно быть припаяно и, что нет? grabli
Re: Распайка ВВ датчиков DIS 4. Вопрос.
Добавлено: 06.01.2016, 09:37
dmitryd
Фото разьёма сделай.
Добавлено: 07.01.2016, 01:55
telepnev
Два датчика жилки запаяны, экран обрезан. Это отрицательные (зелёные) Один датчик с отпаявшейся сигнальной жилкой, жилка общего отрезана, экран зажат под корпус разъёма, и ещё один такой же. Это положительные (красные).
Датчик первого цилиндра не трогал, работает исправно.
Добавлено: 07.01.2016, 12:33
dmitryd
Я себе самодельные дис прищепки делал, прищепки с копейкой(чувствительный элемент типо) и провода одинаковые сделал. На входе в спарк на 1 разьёме одна пара прищепок с нормальной полярностью, на другом разьёме вроде как оплётку в центр а жилу на бок-массу. Давно делал, мог подзабыть, если обе пары с нормальной полярностью то вроде перевёрнуто 2 цилиндра будет показывать. Работает отлично. Такой общий смысл сборки прищепок для дис-4.
Добавлено: 07.01.2016, 13:01
telepnev
dmitryd писал(а):Я себе самодельные дис прищепки делал, прищепки с копейкой(чувствительный элемент типо) и провода одинаковые сделал. На входе в спарк на 1 разьёме одна пара прищепок с нормальной полярностью, на другом разьёме вроде как оплётку в центр а жилу на бок-массу. Давно делал, мог подзабыть, если обе пары с нормальной полярностью то вроде перевёрнуто 2 цилиндра будет показывать. Работает отлично. Такой общий смысл сборки прищепок для дис-4.
У Вас спарк с 6 выводами или с двумя? Т.е. получается, на одной полярности сигнальный на центр, в другой полярности на корпус? Я правильно понял? Эм, разве датчики со спарком не одинаковые должны быть, полярность спарк меняет, как надо? У меня есть другие датчики от другого прибора, прищепки. Работают исправно. Просто хочется эти починить, да избавиться, что б не лежали без дела.
Ладно, буду экспериментировать сам.
Добавлено: 07.01.2016, 14:20
VL@DIMIR
Вы очень сильно ошибаетесь
Правильность показания сигнала В Dis системах выполняет детектор коим является SPARK
Все емкостные датчики цепляются к центральной жиле и центральному выводу BNC
Экран цепляется к корпусу BNC со стороны прищепки экран ни куда не цепляется
Добавлено: 07.01.2016, 14:58
dmitryd
Спарк старый на 2 входа и 1синхро. Значит обычная полярность в разьёмах, а перевернуть я только собирался в какомто эксперименте.
Добавлено: 07.01.2016, 16:15
Kimmaster
telepnev писал(а):dmitryd писал(а): Т.е. получается, на одной полярности сигнальный на центр, в другой полярности на корпус? Я правильно понял?
НЕТ! Обе пары ВВ датчиков одинаково распаяны, т.е параллельно. Центральные жилы с центральными, а экраны с экранами. А инверсию сигнала производит сам СПАРК. А полярность подключения тоже определяете по светодиодам СПАРКА поднося поочерёдно ВВ датчик синхронизации к ВВ проводам ДИС системы.
Добавлено: 07.01.2016, 20:17
telepnev
ТОгда, что за ахилесица в моих датчиках? Провод двужильный + экран. Со стороны датчика экран с жилкой вместе скручены и соединены с корпусом датчика, с другой стороны уже описал, что творится.
Что должен сделать я? Не трогать жилку, забить на неё, лишняя? Экран от корпуса датчика отделить, со стороны разъёма припаять на корпус, правильно?
Добавлено: 17.01.2016, 03:31
telepnev
Одну жилу полностью исключил, со всех сторон свободные концы. Экран с датчика убрал, запаял только на разъёмах, пропаял сигнальные на разъёмах. Датчики работают.
Добавлено: 17.01.2016, 11:23
VL@DIMIR
ну вот все логически и практически правильно
вот наглядно
http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Добавлено: 17.01.2016, 12:45
telepnev
Начальнику ОТК пора посетить сборочный конвейер
Добавлено: 23.03.2018, 06:55
Horgy_a
Здравствуйте. Что бы не плодить темы, задам вопрос здесь.
Подойдут ли для Адаптера зажигания Spark-Master
http://motor-master.ru/products/product ... 12092/2937
Комплект датчиков DIS-4 для MT DiSco 4 Pro
http://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/2929
Добавлено: 26.03.2018, 10:46
Pavel
Добрый день.
Да, эти датчики можно использовать при работе со Спарк Мастер, но для синхронизации по первому цилиндру необходим еще один датчик.
