Описание альфаметра ALC-1
Добавлено: 27.12.2010, 23:00
Aльфаметр
ALC-1
Aльфаметр ALC-1 предназначен для индикации численного значения коэффициента Лямбда на работающем двигателе путём контроля уровня содержания кислорода в отработавших газах с помощью широкополосного датчика лямбды. Прибор может быть использован при проведении регулировки топливных систем любых типов: бензин, газ, дизельное топливо, спирт. Наиболее актуальным является его применение для точной регулировки газобаллонного оборудования, карбюраторов, а так же для проведения тонкой настройки соотношения Воздух/Топливо при проведении Chip-тюнинга инжекторных двигателей.
В новой версии ПО Motor Scan, работающего с адаптерами Scan Master USB и Port Master предполагается интегрирование Алфаметра и работа под управлением одной оболочки. Это позволит повысить информативность и эффективность использования данного прибора при работе, связанной с настройками двигателя. Будет доступен ряд новых интересных и полезных функций (построение трехмерных графиков, временные маркеры на диагностической сессии в процессе настройки и т.д.)
В отличие от газоанализаторов:
- Обладает высоким быстродействием, что позволяет контролировать отношение воздух/топливо не только в установившихся режимах, но и в динамике при переходных режимах работы двигателя;
- Прост в эксплуатации;
- Полностью автономен, что позволяет контролировать отношение воздух/топливо в движении;
- В качестве индикаторного устройства возможно использование: цифрового вольтметра на пределе измерения 20В, оригинальных LED, LCD индикаторов (разработаем и изготовим с функциями необходимыми заказчику), персонального компьютера (с соответствующим ПО).
Контроллер осуществляет управление серийным широкополосным датчиком кислорода (ШДК) BOSCH LSU 4.2. Алгоритм управления ШДК включает:
- ПИД - регулирование (пропорционально - интегрально - дифференциальное) нагрева керамического элемента и канала измерения датчика;
- компенсацию нелинейности характеристики датчика;
- калибровку канала измерения с температурной и временной компенсацией ухода параметров;
- автоматическую подстройку под конкретный нагреватель датчика;
- калибровку на открытом воздухе по атмосферному кислороду;
- сохранение всех калибровочных параметров после отключения питания.
Контроллер имеет цифровые вход/выход стандарта RS-323, K-Line скорость обмена стандартная 9600 бод, и один аналоговый выход. Показания вольтметра в вольтах соответствуют значению лямбда. Например, 0.95В соответствует значению лямбда 0.95
Технические характеристики:
- Напряжение питания, В, ………………..…………11,5 – 16,5
- Индикация коэффициента лямбда в диапазоне…..0,60 – 1,50
- Дискрет индикации ………………………………………..0,01
- Скорость преобразования и выдачи информации, сек, ….. 0.1
- Диапазон рабочих температур …............……… -10 … + 40°С
- Масса комплекта, кг, не более ..….……………..………… 0,4
Программное обеспечение позволяет отображать показания прибора в удобном для пользователя виде. А так же записывать отображаемую информацию в файл, с возможностью последующего просмотра и анализа.
Приобрести прибор можно в нашем Инернет-магазине:
http://trade-m.ru/modules.php?name=Aser ... =117&cid=3
ALC-1
