Диагностический кабель OBD-II (K-Line+CAN) отошли проводки
фотки не у кого нету как должно быть?
кабель вот такой http://motor-master.ru/component/jshopp ... 0?Itemid=0
Re: Диагностический кабель OBD-II (K-Line+CAN) отошли провод
и как определить какой провод куда? там же цвета не указанно, откуда я могу знать куда черный синий желтый и коричневый подсоединять?beast писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749
Пайка - просто ужас. Так и прибор спалить недолго.
2 раза ремонтировал, на третий поменял кабель (взял от принтера). Уже месяц проблем нет.
короче все по схеме заново припаял электрик, все прозвонили, а к машине не подключается теперь, ад05 горит постоянно красным и зеленый часто моргает когда подключаешься, соединения нет(
перепроверьте кабель, номера пинов на разъемах есть
перепроверили два электрика все четко, проблема не ушла... где еще может быть косяк?beast писал(а):перепроверьте кабель, номера пинов на разъемах есть
пробовал к калине на январях, раньше все норм было, и на приоре пробовал... ранее на этих машинах все открывалосьbeast писал(а):а к какому авто подключаетесь?
Заказал Универсальный диагностический кабель OBD-II для работы с оборудованием Мотор-Мастер ,получил и очень огорчился ,честное слово Китайцы лучше делают ! Разъём OBD-II в розетку вообще не затолкаешь ,он там не держится и постоянно вываливается ни какой фиксации ! Пины в разъёме короткие и толстые на конце не заточены ! Подскажите кто как выходит из такого положения ,работать им совершенно не возможно !
Вот Китай !
Вот Китай !
В сети
а заказывал где этот кабель? 2 раза брал и всё нормально. а здесь кабель не трэйдоский. трэйд так не штампуетjgor0106 писал(а):Заказал Универсальный диагностический кабель OBD-II для работы с оборудованием Мотор-Мастер ,получил и очень огорчился ,честное слово Китайцы лучше делают ! Разъём OBD-II в розетку вообще не затолкаешь ,он там не держится и постоянно вываливается ни какой фиксации ! Пины в разъёме короткие и толстые на конце не заточены ! Подскажите кто как выходит из такого положения ,работать им совершенно не возможно !
Вот Китай !
В том то и дело в магазине заказывал !vasek2007@inbox.ru писал(а): а заказывал где этот кабель? 2 раза брал и всё нормально. а здесь кабель не трэйдоский. трэйд так не штампует
Нафига цитировать предыдущее сообщение )) все фотки по второму кругу.
Да уж , вилка гомно
Да уж , вилка гомно
