М 73 АВТЕЛ дергается при прогреве
Доброго времени суток всем.сегодня приехала четырка м73 а317da02 2008г.в. со слов хозяина при прогреве выше 70 в движении начинаются подергивания.Подключаю сканер ацп дмрв 1.07 расход воздуха около 15.5 кг меняю на новый стало лучше но немного, померял давление топлива 3.8 на всякий случай поменял сетку и фильтр(сетка мертвая была) подключили манометр поехали кататься давление во время дерганий держится внорме в районе 3.8,было подозрение на кат. выворачивал дк1 все равно дергается расход воздуха 15 кг дк рабочие оба куда копать дальше не знаю |0 может ДС? Еще заметил одну особеннность при изменении величины продувки адсорбера расход воздуха меняется,но клапан не щелкает как обычно, может в нем косяк? Подсосов воздуха не выявил.Подскажите что еще посмотреть? |0
Re: М 73 АВТЕЛ дергается при прогреве
15 кг на ХХ при 90*С много.
Я бы проверил задающий диск. Может провернулся.
Хозяин молодой? Любитель крутить до отсечки?
Хозяин молодой но вряд ли диск. Его сразу видно, хх был никакой, да неисправность проявляется только на горячуую
А где остальные данные? К примеру признак ХХ есть? АЦП ДПДЗ, топливные коррекции?
Инициализацию после замены ДМРВ делали? ДТОЖ как себя ведет? Временно заглушите шланги КПА.
ВВ часть.leva1985av писал(а): Подскажите что еще посмотреть? |0
Hasbulat писал(а):ВВ часть.leva1985av писал(а): Подскажите что еще посмотреть? |0
"Не всегда будет лето". Эзоп
ВВ, регулировку клапанов, сделать баланс форсунок, компрессия -самое основное по мотору при данном дефекте мотортестер рулит !))) и данные со сканера не помешало бы
ВВ часть проверил разрядником и мультиметром - нареканий нет. ацп все в норме,температура совпадает на сканере и на приборке.Баланс делать не стал ввиду того что фильтр и сетка были забиты отправил на промывку, как приедет будем дальше смотреть. Спасибо всем по результатам отпишусь :pivo:
[quote="leva1985av"]ВВ часть проверил разрядником и мультиметром - нареканий нет. ацп все в норме.
Не проверишь ты,как положенно ВВ разрядником.А АЦП ДМРВ в покое измерять-иногда это вообще, полная лажа...
Приобрети нормальный мотор тестер,научись пользоваться и работай.Привыкли только шнурок подтыкать, да ошибки озвучивать...
в смысле не проверишь? Подключаешь разрядник через диско мотор мастер запускаю проверку модулей и катушек получается вполне наглядно плюс провода мультиметром для уверенности что еще то нужно?))).Про ацп тоже не согласен, помоему большинство смотрит именно ацп покоя как основной параметр его исправности. Если не прав то приму критику :pivo:
В-первых, через разрядник на тесте не всегда получается проверка корректной. Лучше уж тогда при прокрутке. Да и то на разряднике получается проверить только крупные конкретные неисправности. Неисправности, которые то появляются, то исчезают, так не проверить. Осцилл будет информативней. По АЦП ДМРВ. Мною бывали забракованы ДМРВ, имеющие АЦП 0,996В, которые не смотря на отличный АЦП, вообще не работали. Так что ваши проверки пока что ни о чем. Будем считать, их не было.leva1985av писал(а):в смысле не проверишь? Подключаешь разрядник через диско мотор мастер запускаю проверку модулей и катушек получается вполне наглядно плюс провода мультиметром для уверенности что еще то нужно?))).Про ацп тоже не согласен, помоему большинство смотрит именно ацп покоя как основной параметр его исправности. Если не прав то приму критику :pivo:
Дерганье на прогретом двигателе, говорит о том что при обеднении смеси, происходит не достаточное воспламение,leva1985av писал(а):в смысле не проверишь? Подключаешь разрядник через диско мотор мастер запускаю проверку модулей и катушек получается вполне наглядно плюс провода мультиметром для уверенности что еще то нужно?))).Про ацп тоже не согласен, помоему большинство смотрит именно ацп покоя как основной параметр его исправности. Если не прав то приму критику :pivo:
топлива в цилиндрах, конечно это может быть система зажигания, может быть и переобеднение смеси подсос или
не правильные показания с датчиков, не помешает проверить ДМРВ на осциле на максимальное его значение и отклик,
как при включении так и после ДПДЗ, ну и подсос, как ты писал ранее абсорбер не работает, а воздух поступает,
ценную информацию дает лямда зонт и коррекции на них нужно обратить внимание во время дерганья,,,
по идее, если пропуски обнаруживаются, должны счётчики считать па какому цилиндру и сколько пропусков.
по лямде тут особо не уловишь.
если сначала обеднение а потом пропуск, это одно.
а если пропуски посыпались, то лямдик увидит несгоревший кислород. это если лямдик рабочий и не отключен программно в этом режиме работы.
когда и после чего началось дёрганье ? железо точно исправное ?
люблю читать
люблю читать
обычно косяки по зажиганию вылезают на обедненной смеси, да лямдик кислород высветит,шаман7 писал(а):по идее, если пропуски обнаруживаются, должны счётчики считать па какому цилиндру и сколько пропусков.
но а по счетчикам некоторые ЭБУ при наличии в сканере данного параметра не фиксируют
эту величину,,,,
в общем искать нужно, может банально грязные форсы ,,,
Абсолютно верно Иван. :pivo: Мотор тестер рулит.Позже он сам в этом убедится...А насчёт ДМРВ,сегодня только выкинул один 37ой. Шесть компьютерщигов,ему сказали (нет ошибок) и содрали денюх у этого клиента.Якобы даже прошили ему этот блок, два раза ,не вскрывая ..Он приехал обворованный ими и умолял сделать в долг.Блок М1.5.4 Матрёнка..АЦП ДМРВ (покой) там было 1.016.И что характерно, расход воздуха подходил под обороты.Но обороты не набирал как полагается.С трудом,с прострелами...И таких ДМРВ мешок набрать можно...И опять таки,вычисляется это,мотор тестером довольно легко..Иоанн писал(а):В-первых, через разрядник на тесте не всегда получается проверка корректной. Лучше уж тогда при прокрутке. Да и то на разряднике получается проверить только крупные конкретные неисправности. Неисправности, которые то появляются, то исчезают, так не проверить. Осцилл будет информативней. По АЦП ДМРВ. Мною бывали забракованы ДМРВ, имеющие АЦП 0,996В, которые не смотря на отличный АЦП, вообще не работали. Так что ваши проверки пока что ни о чем. Будем считать, их не было.leva1985av писал(а):в смысле не проверишь? Подключаешь разрядник через диско мотор мастер запускаю проверку модулей и катушек получается вполне наглядно плюс провода мультиметром для уверенности что еще то нужно?))).Про ацп тоже не согласен, помоему большинство смотрит именно ацп покоя как основной параметр его исправности. Если не прав то приму критику :pivo:
