Nissan Skyline Rb25 На 3 И 4 Цилиндрах Постоянно Искра
Модераторы: VL@DIMIR, Виджар, dimka112
vladel
Сообщение vladel » Вт июн 10, 2014 1:26 pm
Добрый день. Пришла машина, двигатель работает неустойчиво, со слов хозяина на ходу может заглохнуть. Диагностика показала ошибку 21 первичный сигнал зажигания. Снял осциллограммы с катушек . На 3 и 4 цилиндрах постоянно искра. ЭБУ для проверки взять негде. Что посоветуете?
Ded740
Re: Nissan Skyline Rb25 На 3 И 4 Цилиндрах Постоянно Искра
Сообщение Ded740 » Ср июн 11, 2014 6:57 pm
21 ошибка Nissan на это пропуск зажигания ищи причину была такая у меня машинка дело было в коммутаторе зажигания (коробочка, что на между клапанными крышками стоит) проверь может тоже самое :)
vladel
Сообщение vladel » Чт июн 12, 2014 5:42 am
Коммутатор менял. Постоянный сигнал идёт с ЭБУ даже на отключенный коммутатор.
Abtodok
Сообщение Abtodok » Чт июн 12, 2014 1:03 pm
vladel писал(а):Коммутатор менял. Постоянный сигнал идёт с ЭБУ даже на отключенный коммутатор.
Есть осцилки с мозгов с отключенным коммутатором?
vladel
Сообщение vladel » Пт июн 13, 2014 5:51 am
Осциллограммы с отключенным коммутатором не сохранял, ЭБУ отдал как образец для поиска. Сейчас снять не могу. Сигнал со снятым коммутатором такой-же частоты, только прямоугольный, как и должен быть с неисправным транзистором.
Abtodok
Сообщение Abtodok » Пт июн 13, 2014 11:25 am
vladel писал(а):Осциллограммы с отключенным коммутатором не сохранял, ЭБУ отдал как образец для поиска. Сейчас снять не могу. Сигнал со снятым коммутатором такой-же частоты, только прямоугольный, как и должен быть с неисправным транзистором.
Да, я тоже мерял, он прямоугольный и напряжение выше- 5-5,5в
vladel
Сообщение vladel » Вт авг 26, 2014 6:56 am
Нашел другой блок управления (очень долго искал) и все стало как надо
Вернуться в «Япония»
