Калина М74,режим пуск-ХХ.
Re: Калина М74,режим пуск-ХХ.
Владимир........Вы за каждое моё сообщение цепляетесь,не пойму зачем)))
А проверить работу дмрв на м74 очень просто,так же как и с м73 и бош 7.9.7 и прочими эбу........ставишь заведомо исправный дмрв и лицезреешь изменения в работе двс.......не думаю,что Вы тоже так не делаете.
vento702 писал(а): А проверить работу дмрв на м74 очень просто,так же как и с м73 и бош 7.9.7 и прочими эбу........ставишь заведомо исправный дмрв и лицезреешь изменения в работе двс.......не думаю,что Вы тоже так не делаете.
я практически не делаю подмену. верней для проверки проводки подкидываю на не заведённом. на бошевском и так всё ясно.
как мрёт новый частотный.почему то думаю, что вы не знаете. я тоже. не видел дохлых. статистики пока мало.
Благодарил (а): 337 раз
vento702 писал(а):Владимир........Вы за каждое моё сообщение цепляетесь,не пойму зачем)))
:D упаси боже к вам цепляться просто не надо нести ахинею
вот Rins вам про ДМРВ на М74 всё написал
чесно я тоже пока не представляю как можно забраковать частотный ДМРВ на новых системах
путём подмены не вариант для диагноста
VL@DIMIR писал(а): путём подмены не вариант для диагноста
:lol: :lol: :lol: :lol:
вспомнил забавный случай. очень много лет назад. начинал с диагностики ВАЗов.
была целая сумка подмены. :mrgreen: не было только двигателя
жалобы - глохнет если не газовать. меняю всё подряд. опа. после замены МЗ. ХХ появился. наказал клиента на МЗ.
а дело было в РХХ. просто так совпало. что после очередной замены РХХ заработал (временно) :focus:
вот вот и я о том же что сейчас за такую работу могут и по лицу |0
а потом и клиентов не будет
не, подмена нужна. это даже часто нужно. но не бездумно по кругу. смотря отупевшим взглядом вместе с клиентом на мотор.
что поменялось...
а ещё забавляет когда некоторые снимают разъемы с датчиков. так. думают. они проверяют их исправность ))
особенно доставляет. когда клиенты говорят. я с РХХ разьём снял. а ничего не поменялось. я его и заменил :D
ой ладно. что то я на флудил :)
В сети
Благодарил (а): 158 раз
Уже написал про течь форсунок, я так с одной машинкой то же долго провозился с утра на холодную завести проблема если схватилась могла заглохнуть сразу замечу, когда работала на горячую холостой ход был стабилен хотя 2 форсунки подтекали ! и мало того она в течении дня заводилась без проблем. Теперь как проверял форсунки на стенд ну помыл ессно, проверил производительность все нормально, оставил на некоторое время под давлением да же не потеют. Но нутром чуял что искать там, потому что проверено было все. На глаза попался фен думаю дай сымитирую нагрев на двигателе. Подготовил бесконтактный термометр и стал греть феном примерно около 45 градусов форсунка стала потеть, а на 50 закапала только очееень медленно образовывались капельки при дальнейшем нагреве течь прекратилась. Проделал то же самое с другими форсунками и так повела себя еще одна. НУ я люблю эксперименты очена прогрел форсунки примерно до 80 гр не текут дал остыть особенно ловил момент на 45-50 гр благо уже прохладно и все это происходит довольно быстро. После первого прогрева и остывания на 45-50 гр ни одна не потекла. Ладно дал им остыть и подольше не текут простояли под давлением час. Опять нагреваю до гр 80 сразу и даю остыть 2 форсунки потекли примерно на 60 градусах и капали очень медленно примерно минут 5-7 пока не остыли до 30 гр и опять перестали. Теперь то к чему пришел если пробовать обьяснить логически. Машина остановилась форсунки начали капать в районе когда двигатель почти холодный, и бензин полностью уже не испариться из цилиндра в том числе и из масла. Обьем попавшего в цилиндр бензина посчитать конечно сложно. Так вот первая заводка, происходит сразу сильное переобогощение из за испарений бензина соответственно машинка глохнет ( сканером отловить это сложновато так как машинка глохнет очень быстро и процессы неустоявшиеся) и так до тех пор пока цилиндр не освободится от излишек топлива как в цилиндре так и в масле. Вспомним карбовую машину, где если перелил так и вовсе завести не возможно. Ну это чисто мои думы и заключения может и ошибаюсь. НО такой дефект был и после замены 2х форсунок такая беда напрочь пропала.
VL@DIMIR писал(а):путём подмены не вариант для диагноста
То есть Вы хотите сказать,что на е-газах ни разу не ставили подменный ДМРВ?.....что то не верится))..как же Вы тогда мне интересно поступаете при подозрениях на него?......отправляете к другому диагносту,который всё таки рискнёт и поставит подменный))
Лично я несколько штук забраковал,причём удачно)))........могу выслать по почте для изучения))
Последний раз редактировалось vento702 25.09.2014, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Пока ещё не разу не было нужды
VL@DIMIR писал(а):Пока ещё не разу не было нужды
Но когда то она должна появится....эта нужда..........и ВЫ переступая свою профессиональную гордость,всё таки поставите подменный дмрв)))
VL@DIMIR писал(а):вот вот и я о том же что сейчас за такую работу могут и по лицу |0
Вспомните об этом сообщении,когда будете ставить)))
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Форсунки проверил на стенде , при разных температурах, не текут , баланс нормальный, для профилактики промыл. Подмены ДМРВ нет, к сожалению. Сделал сброс инициализацию и адаптацию.Утром посмотрю . Давление топлива , при включении зажигания поднимается с 2.5 до 3.8, при пуске не меняется.
Skype: Orca174z
Сообщение orca174 »
После адаптации ,на ХХ ДМРВ-11,5-11.8 ДЗ-2.7 , на 3000 ДМРВ 27-28 , ДЗ-7.3-7.6. точнее не получилась. Вопрос , в АВТОАСе нет параметра АЦП ДМРВ для М74 , как его узнать. |0
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Частотный ДМРВ, лоб не разбейте.
Сообщение orca174 »
Тогда как же его проверять, этот ДМРВ? Метод подмены?
Skype: Orca174z
