Программирование без питания.
Здравствуйте. Скан-мастер кан. Сегодня приехала приора на очистку ЕЕПРОМ. 797+. перепаял резистор, подключил программатор, выбрал нужный блок, нажал на подключение. Подключение прошло быстро и без запинок. Считал ЕЕПРОМ и заметил, что блок питания выключен. Собсно вопрос, откуда контроллер взял питание? От адаптера и ноута? Через ЮСБ??? Первый раз такое у меня.
Re: Программирование без питания.
Нормально с бошами это. Тоже забыл питание подключить и все ровно прошло.
Дней пять назад м74 кан с гранты автоматной прошивал, так заметил что не включил БП после того, как хотел его выключить Прошло все гладко))) Только ноут при этом на зарядке стоял...
Думаю, что в этих ЭБУ в питании процессора стоят стабилизаторы с низким падением напряжения. Поэтому и 5 вольт от адаптера получается достаточно.
я помню. один адаптер Клайн. который преобразует 5 в 12в. чего хватает для репррога всех вазовских блоков кроме МР7
интересно. в сканмастере нет преобразователя?
Значит не я один такой))).
тут скорее всего много таких, которые в спешке забывали подключить питание. я прошивал блок от калины 17.9.7.и уже под конец записи прошивки посмотрел на бп, пошел холодок по коже.:-D:-D но все прошло успешно:-) теперь первым делом проверяю питание:-)vasek2007@inbox.ru писал(а):Значит не я один такой))).
Поверьте я тоже так же как и вы прошил свой подменный блок 17.9.7 от приоры без питания акк.батареи и источника питания.был удивлен.происходило это пол года назад.далее еще несколько раз прошивал все проходило без каких либо проблем.Но все таки не советовал бы пользоваться этим методом.Мало ли как карты лягутSerega PaR писал(а):тут скорее всего много таких, которые в спешке забывали подключить питание. я прошивал блок от калины 17.9.7.и уже под конец записи прошивки посмотрел на бп, пошел холодок по коже.:-D:-D но все прошло успешно:-) теперь первым делом проверяю питание:-)vasek2007@inbox.ru писал(а):Значит не я один такой))).
С МЕ17.9.7 экспериментировал. Если во время записи, подключить питание - запись прерывается.Serega PaR писал(а):но все прошло успешно:-) теперь первым делом проверяю питание:-)
кстати по своей завчивости прошил без питания гранту)))) прифигел.попробувал еще раз. нормально. но вот бош и январь почемуто отказывается писать без доп питания((
А Я сегодня без питания прошил М7.5 и МЕ17.9.7 без доработки. Все нормально, на авто испробывал.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
50% блоков шьются без подачи внешнего питания. проверено неоднократно.
