Приобретение источника питания.
Благодарил (а): 289 раз
Re: Приобретение источника питания.
Сообщение 25kostik »
Иоанн писал(а):
driver35 писал(а):вот с резервным аккумулятором внутри, было бы вообще здорово . Может кто встречал такие?
У меня как раз так. Внутри прибора АКБ 12В 2А, постоянно подключенная и заряжаемая. При отключении эл. снабжения автоматом сразу переходит на АКБ. Проверял в ходе репрога, отключая от розетки, никаких проблем. Интересно, что в инете ну никого не интересует такой БП. Даже не слышал, чтобы у кого то был. А мне вот нравится. Тем более, что у нас в деревне отключения электричества происходит периодически. Ну да ладно, нет так нет. Больше не буду писать.
А где такой можно приобрести?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vermilion88 »
telepnev писал(а):
driver35 писал(а):
Vermilion88 писал(а):Аккумулятор :P и ничего не надо выдумывать...
для репорга, да, но иногда мне например требуется 5 вольт,
И для репрога иногда надо поднимать выше 12,7.
интересно с чего бы это надо поднимать? Вы наверое о бош 1797?
а вот например половина машин шьется по розетке - и вроде как с родного аккумулятора...
Чем отличается режим програмирования на столе или по розетке... Блок выполняет одиннаковые действия, только разными методами...
Благодарил (а): 337 раз
В магазине по продаже пожарно-охранной сигнализации
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
в принципе - такой БП легко собирается "на коленке". то есть ставим акум, блок питания на вольт 15-20, и стабилизатор тока/напряжения для его зарядки. это мелкая платка за пару баксов. вот с преобразователем с АКБ в честные вольт 14 - проблемка. то есть я навскидку не могу найти ссылку на преобразователь со стабильным напряжением скажем 14В в диапазоне входных напряжений от 10 до 15. но при желании можно поставить повышающий преобразователь и потом понижающий. ценой КПД, конечно. зато за копейки.
но если существуют готовые БП - то и смысле в этом нет.
Сообщение kusha »
Для блока питания купил в Китае ампер-вольтметр http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 68995.html и преобразователь DC/DC http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 00508.html Все работает с ограничением тока и регулировкой напряжения.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Резервный акб, это тема конечно. Думаю тут можно было бы воспользоваться ибп. Тоже давно хочу приобрести.
Сергей. Любитель.
Vermilion88 писал(а): а вот например половина машин шьется по розетке - и вроде как с родного аккумулятора...
Так не только для репрога нужен БП.
Сергей. Любитель.
kusha писал(а):Для блока питания купил в Китае ампер-вольтметр http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 68995.html и преобразователь DC/DC http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 00508.html Все работает с ограничением тока и регулировкой напряжения.
Ага, а бп от компа? Правильно понял? Такой вариант мне подошел бы на первое время, потому, как смотрю ИП дорогое удовольствие, но не заменимое все же.
Сергей. Любитель.
о, отличный набор. преобразователь, как я понимаю, работает и на понижение и на повышение. не встречал таких недорогих.
если я правильно понимаю, это именно тот вариант, о котором я писал. то есть это подключается к аккумулятору, и имеем возможность сделать выходное напряжение от пары вольт до 20-25, с ограничением тока. к этому же акуму - зарядное, а вот в качестве зарядного можно использовать комповый ББ с таким же преобразователем, или БП на вольт 15 и понижающим преобразователем с ограничением тока. получаем отличный не зависимый от сети БП.
Сообщение kusha »
если я правильно понимаю, это именно тот вариант, о котором я писал. то есть это подключается к аккумулятору, и имеем возможность сделать выходное напряжение от пары вольт до 20-25, с ограничением тока. к этому же акуму - зарядное, а вот в качестве зарядного можно использовать комповый ББ с таким же преобразователем, или БП на вольт 15 и понижающим преобразователем с ограничением тока. получаем отличный не зависимый от сети БП.[/quote]
Все так и есть, только в качестве аккумулятора использую компьютерный блок бесперебойного питания с Б/У аккумулятором от BMW.
Благодарил (а): 100 раз
блок питания подключен к компьютерному бесперебойнику ( из него выведена розетка и прикручена к крышке). Бесперебойник включен в розетку и подключен к автомобильной АКБ. Можно просто к АКБ, но писками раздражать начинает. Бесперебойник можно надыбать в любой организации у систадминов. если не бесплатно, то рублей за 500. Основная причина их неработоспособности, сдохла АКБ родная. Организациям проще купить новый бесперебойник, чем АКБ.
kusha, спасибо за идею. Сделал из комплектующих, что Вы порекомендовали. То, что нужно.
Сергей. Любитель.
о вольтамперметре можно подробнее? откуда/почем/параметры/точность?
да в китае полно.http://ru.aliexpress.com/item/DC-Dual-a ... 5.html?s=p
только вольтметры. вообще дёшего.
