DataLook
Re: DataLook
НУЖНЫ ЛОГИ!
Система с электронной педалью. Обязательные параметры - АЦП с 2 датчиков ДПДЗ ( 2 параметра), обороты двигателя, остальные на Ваше усмотрение. Это для расчета таблицы мониторинга. Ну и поездить нажимая отпуская педальку газа в разных режимах.
Re: DataLook
Нужны данные только с М74 и М74(Кан).boroda писал(а):НУЖНЫ ЛОГИ!
Система с электронной педалью. Обязательные параметры - АЦП с 2 датчиков ДПДЗ ( 2 параметра), обороты двигателя.
www.mk-chip.ru
www.mk-chip.ru
Re: DataLook
Сергей(Василич), неужели нету хотя бы одного лога, с присутствием АЦП с М74го?
www.mk-chip.ru
www.mk-chip.ru
Re: DataLook
все это здорово но возникает вопрос что бы пользоваться этой программой
в дальнейшем нужена будет лицензия в OLT и соответственно USB-Host от SMS-Soft
я правильно понимаю
я правильно понимаю
Re: DataLook
Нет, не правильно. USB Host естественно нужен, а вот лицензия OLT не нужна. Я проделал очень большую работу, теперь можно пользоваться USB хостом даже без адаптера, чтобы не покупать лишнего. Для работы с калибровками необходим CTPro 7. Это тот минимум, который позволит достаточно профессионально адаптировать прошивки под конкретное авто...VL@DIMIR писал(а):все это здорово но возникает вопрос что бы пользоваться этой программой
я правильно понимаю
Конечная цель- настройка, а не использование программы, ее задача помочь в этом. :pivo:
Re: DataLook
приношу глубочайшие извинения что вчера не сделал ! а тут немного в щоке на зимней рыбалке открыл сезон моржевания !!! логи как обещал в архиве ! все подписаны ЭБУ Бош 797(+)
теперь насчет каналов АЦП увы их сохранить не смог ! открываю вкладку АЦП жду пару тройку минут и при попытке сохранить вкладка с АЦП закрывается и перескакивает на вкладки из набора и само сохранения происходит той вновь открывшейся папки ! пытался долго но каналы АЦП сохранить не смог скорее всего этого не предусмотрено в программе. Только сейчас вечером дошло что надо было сделать !( еще не разморозился до конца) надо было сделать свой набор куда внести вкладки АЦП, а не пользоваться встроенной вкладкой в сканере ! Поэтому для всех кто решит помочь проекту вот от сюда не сохранить смотрим скрин
Re: DataLook
Muslim писал(а):Сергей(Василич), неужели нету хотя бы одного лога, с присутствием АЦП с М74го?
Нету.
Re: DataLook
MegavoltAM, не надо АЦП, я в личку написал что нужно..MegavoltAM писал(а):каналы АЦП будут завтра
www.mk-chip.ru
www.mk-chip.ru
Re: DataLook
Как так нет?Sergey писал(а):Muslim писал(а):Сергей(Василич), неужели нету хотя бы одного лога, с присутствием АЦП с М74го?
Нету.
я вообще в шоке вроде расскрученные бренд мотор мастер и нет лога с АЦП просто аут
Re: DataLook
А зачем они мне нужны были эти АЦП? Возьми и сделай чем кричать...
Re: DataLook
no comment....Sergey писал(а):А зачем они мне нужны были эти АЦП? Возьми и сделай чем кричать...
Re: DataLook
Нашлось только с АЦП заслонки и педали
Re: DataLook
Курман09 писал(а):Как так нет?Sergey писал(а):Muslim писал(а):Сергей(Василич), неужели нету хотя бы одного лога, с присутствием АЦП с М74го?
Нету.
А зачем столько шума !? к чему такие упреки !? действительно взяли бы и помогли здесь для проекта по адаптации программ, а сидеть на стуле перед экраном и кричать все умеют ! к тому же многие тут не занимаются откаткой прошивок, а используют готовый продукт ! И....надо учесть что прошивки тут откатываются не под конкретный автомобиль, а значит все что касается по каналам АЦП ДМРВ, заслонки, педаль, дпдз итд само собой подразумевается должно быть в норме и рекомендованное заводом.Курман09 писал(а):no comment....Sergey писал(а):А зачем они мне нужны были эти АЦП? Возьми и сделай чем кричать...
Если есть желание помочь милости просим, что то от вас не было ни одного вложения с чем либо одни возмущения, нет тогда и не надо таких комментов, кстати !!! no comment.
Re: DataLook
Отлично, Серега!!! Прямо в точку попал. Сколько с Муслимом не тренировали все присланные логи- все отлично было, а тут ошибка вывалилась... Это хорошо, еще один нюанс учтем... :pivo:Sergey писал(а):Нашлось только с АЦП заслонки и педали
