Случай из практики
Re: Случай из практики
Если фиксатор резьбы - то нагрев в помощь. Но никогда не подводил метод пинка стартером, 5 секунд делов и болт от руки выкручивается.
[quote="25kostik"]а если на резьбовом герметике болт?[/с завода его там нет. если только какой-то ч(м)удак намазал.
всё же лучше не рисковать ( можно помять машину). лучше снять стартер и вогнать вместо него монтажку.staryj писал(а):Если фиксатор резьбы - то нагрев в помощь. Но никогда не подводил метод пинка стартером, 5 секунд делов и болт от руки выкручивается.
На вазах ничего страшного, а вот на иномарках частенько ГРМ без шпонок. В случае проворота попасти можно нехило. Так что в таких случаях приходится перестраховываться.vasek2007@inbox.ru писал(а):25kostik писал(а):а если на резьбовом герметике болт?[/с завода его там нет. если только какой-то ч(м)удак намазал.
а я вот с таким работаю, цена 40 руб. А на Калинах и Грантах с новой мкпп вороток+стартер или 5-ая передача+тормоз.
не вижу смысла. шестерня вращает болт на закручивание ( по крайней мере у реновских двигателей на распредвалах. ) закручивал без фиксатора. бегают25kostik писал(а):На вазах ничего страшного, а вот на иномарках частенько ГРМ без шпонок. В случае проворота попасти можно нехило. Так что в таких случаях приходится перестраховываться.vasek2007@inbox.ru писал(а):25kostik писал(а):а если на резьбовом герметике болт?[/с завода его там нет. если только какой-то ч(м)удак намазал.
На многих ино стартер расположен так ,что врагу не пожелаешь его снимать,не то монтажку в венец.vasek2007@inbox.ru писал(а):всё же лучше не рисковать ( можно помять машину). лучше снять стартер и вогнать вместо него монтажку.staryj писал(а):Если фиксатор резьбы - то нагрев в помощь. Но никогда не подводил метод пинка стартером, 5 секунд делов и болт от руки выкручивается.
На многих ино стартер расположен так ,что врагу не пожелаешь его снимать,не то монтажку в венец.[/quote]
согласен. я иномарками не занимаюсь, поэтому пишу про вазы))))
Притаскивают ваз мужик полчаса пытался завести и не как, пробую сам с пол-пинка диагностика
в норме.Снимаю машину с ручника она глохнет.
Кто придумал массу топлевного насоса прикрутить кручнику
Есть такая фигня. Сосед на 2114 упарился заводить машину, пока массу не протянул ему на болтике ручника! Идиотизм полнейший.geba писал(а):Притаскивают ваз мужик полчаса пытался завести и не как, пробую сам с пол-пинка диагностика
ПРИЕХАЛА ВАЗ 2115-V8 своим ходом ,правда колбасит двигатель .
Как обычно первый вопрос что делали? Меняли помпу
Проверяю метки ГРМ -Правельно!
снимаю ремень, а шетерня Распредвала крутится от руки
На сто забыли шпонку Распредвала поставить и такое было
Да что ты... Нексия на той неделе после ремонта, запустить двигатель не смогли. Точнее один раз запустилась и привет. Отправляют к электрикам типа надо зажигание выставлять! Шпонка вылетела и шкив на 5 зубов провернуло, хотя открутить потребовалось сил не мало!vento702 писал(а): Если болт затянут и без шпонки не провернёт
А я сегодня подсос воздуха искал очень долго. машина без ДК. оказалось через корпус РХХ сосало. В первый раз такое встретил.
Про это писали уже, то заклепки вываливаются от вибрации то еще что.vasek2007@inbox.ru писал(а):А я сегодня подсос воздуха искал очень долго. машина без ДК. оказалось через корпус РХХ сосало. В первый раз такое встретил.
