M75 I674DI04
M75 I674DI04
Сообщение Flame68 »
Попался блок 21126-1411020-49
Купленная прошивка у Сергея Васильевича через оборудование SM CAN не лезет пишет что прошивка нет от этого блока.
Сергей Васильевич извещен и в курсе дел. Попрошу разработчиков обратить внимание на эту тему.
Прошивку, еепром и фотки прикладываю.
Фото выложил на депозите, модераторов попрошу переложить на их усмотрение, качество не очень
http://dfiles.ru/files/q4v2qd4e8
Последний раз редактировалось Flame68 16.12.2014, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Благодарил (а): 85 раз
Re: M75 I674DI04
Склеить не пробовали чтоб 832кБ получилось?
Re: M75 I674DI04
Сообщение Flame68 »
жека_102 писал(а):Склеить не пробовали чтоб 832кБ получилось?
Не побывал. Мне кажется что это не прицепиально
Re: M75 I674DI04
Ну пока с М74.5 разобрались тоже не принципиально вроде было. Пачками валили просто их и все.
Благодарил (а): 100 раз
Re: M75 I674DI04
жека_102 писал(а):Ну пока с М74.5 разобрались тоже не принципиально вроде было. Пачками валили просто их и все.
а с ними разобрались уже? ткни носом
Re: M75 I674DI04
Сообщение Flame68 »
еепром выложил для полноты картины. А вот если бы посмотрел прошивку то понял что бутлодер тут другой.
Re: M75 I674DI04
Так почитай тему. Наступила тишина видимо все хорошо у всех кто шьет их.
Благодарил (а): 26 раз
Re: M75 I674DI04
Сообщение f111uzm »
Бут здесь действительно другой. Ну, а если действительно склеить и попробовать? А прошивка то случаем не та купленная, а то автор то заругает.
Re: M75 I674DI04
Сообщение Flame68 »
Это прошивка заводская и в этот блок не лезит купленная прошивка от Сергея. Наш загрузчик ругается на это, мол не для этого блока. В принудительную если заливать, то заводится и через некоторое время зависают обороты на 1500
Re: M75 I674DI04
ни разу не шил. очкую. не знаю точную очерёдность действий.
Благодарил (а): 110 раз
Re: M75 I674DI04
Сообщение Широкий »
Flame68 писал(а):Это прошивка заводская и в этот блок не лезит купленная прошивка от Сергея. Наш загрузчик ругается на это, мол не для этого блока. В принудительную если заливать, то заводится и через некоторое время зависают обороты на 1500
А разве у Сергея есть такая прошивка i674di04 ?
Re: M75 I674DI04
есть
Re: M75 I674DI04
Сообщение Широкий »
понятно, а то я в магазине смотрел и не увидел.
Re: M75 I674DI04
Две новых прошивки I674DD03 и I674DI04 для М75 рассылал в обновлениях с такими комментариями:
Во всех прошивках содержится только программа управления двигателем, область еепром исключена, так сегодня принято всеми, чтобы случайно не затереть иммо и ключи, эти прошивки размером 768 кб.
Прошивки размером 832 кб содержат пустую область еепром (последние 64 кб), она забита нулями. Но для записи нужен именно размер 832 кб т.к. в конце области еепром содержится контрольная сумма. Поэтому при записи выбираем в загрузчике - запись флеш (еепром не трогаем).
Прошивку I674DI04 сделали по типу некоторых для блока М74.5, где контрольная сумма сидит в конце области еепром, в самых последних байтах, сам еепром эмулирован во флеш. Поэтому эти прошивки должны быть обязательным размером 832 кб, а не 768 как все остальные.
Но тут же следом выходит еще новее прошивка I674DD0, еепром внутренний, но контрольки в конце прошивки уже (или опять) нету, размер ее пойдет 768 кб. Что ВАЗ творит мне не понятно, как вроде следы запутывает.
Только с этими прошивками разобрались, тут вдруг Flame68 говорит - ваша прошивка не лезет в блок :shock: Проверяю на своем блоке свою - все без проблем, проверяю его - тоже без проблем, в чем дело непонятно.
Иденты все одинаковые, калибровки одинаковые
Смотрю в Хексе, а бут-лоадеры разные
Бут такой же как в М74.5
Получается в обычный блок М75 лезут обе прошивки, а в блок Flame68 прошивки от М75 не лезут, видимо где-то стоит защита чтобы они не лезли.
Благодарил (а): 8 раз
Re: M75 I674DI04
Сообщение victors. »
Сергей Васильевич, у меня такая же история с Микас12. У прошивки ГАЗель-Бизнес бутлоадер 2.00 - как у М75, а у ГАЗель Некст - 2.00.1.4. Только я залил в блок от ГАЗель-Бизнес прошивку от Некста и получил труп. Блок не выходит на связь. Теперь совсем непонятно, можно ли лить в блок с бутлоадером 2.00 прошивку с бутом 2.00.1.4?
