На приоре отключен Иммо, ПДУ не работает, обуч. ключ утерян
Собственно проблема. Купил Приору, иммо отключен, пду не работает, черный ключ с красной вставкой потерян. ЦЗ работает, с ключа открываю водительскую дверь, кнопкой со второго раза (первый раз открывает и закрывает, второй раз просто открывает) открываются остальные 3 двери, СП работают. Как мне все восстановить? Или это будет стоить дорого и есть альтернативные варианты. Буду признателен за любые советы
Извиняюсь за недостаток инфо. ЭБУ Вosch m797.
Из оборудования только Скан Мастер ЮСБ
Последний раз редактировалось jurlovmaxim 22.12.2014, 19:35, всего редактировалось 2 раза.
89158819752, 89027341020 Максим
Re: На приоре отключен Иммо, ПДУ не работает, обуч. ключ уте
Приоры разные? чтоб ни гадать хотя-бы фото скиньте.
Фото чего?хучбаров писал(а):Приоры разные? чтоб ни гадать хотя-бы фото скиньте.
У вас какой стоить блок двигало ит....
Купить новый или отремонтировать старый брелок.Попросить у соседа имеющего приору(калину)обучающий ключ,обучить брелок,и если с микриком в замке водителя проблем нет, то наслаждаться своим авто.jurlovmaxim писал(а):Собственно проблема. Купил Приору, иммо отключен, пду не работает, черный ключ с красной вставкой потерян. ЦЗ работает, с ключа открываю водительскую дверь, кнопкой со второго раза (первый раз открывает и закрывает, второй раз просто открывает) открываются остальные 3 двери, СП работают. Как мне все восстановить? Или это будет стоить дорого и есть альтернативные варианты. Буду признателен за любые советы
Т.е.cfkvsi писал(а):Купить новый или отремонтировать старый брелок.Попросить у соседа имеющего приору(калину)обучающий ключ,обучить брелок,и если с микриком в замке водителя проблем нет, то наслаждаться своим авто.jurlovmaxim писал(а):Собственно проблема. Купил Приору, иммо отключен, пду не работает, черный ключ с красной вставкой потерян. ЦЗ работает, с ключа открываю водительскую дверь, кнопкой со второго раза (первый раз открывает и закрывает, второй раз просто открывает) открываются остальные 3 двери, СП работают. Как мне все восстановить? Или это будет стоить дорого и есть альтернативные варианты. Буду признателен за любые советы
1. Беру у отца обучающий ключ от Калины
2. Ремонтирую старый или покупаю новый (кстати, там что чаще всего перестает работать)
3. Произвожу процесс обучения по схеме с писком
Правильно?
Индикатор иммо сейчас горит после запуска примерно 30 сек
Собссно оно вам надо? Иммо обучить, чтоб глюка поймал где нибудь вдали от дома.
жека_102 писал(а):Собссно оно вам надо? Иммо обучить, чтоб глюка поймал где нибудь вдали от дома.
ну почему же. Ведь работает все у людей и я хочу
Ну дело то Ваше конечно. Только люди едут обрубить иммо, за обучением еще ни один не приехал. Сигнализация открывает/ закрывает. Приору купил так сразу же еепром чистый влил, чтоб сопли на кулак не мотать в поле где нибудь. А иммо может плохую шутку сыграть в самый не подходящий момент. Притаскивали машину было и с горнолыжки, там ЛЭП проходит. Постояла и все...пишите письма. Совпадение может конечно. ИМХО :pivo:
После активации ИММО должны заработать все функции штатной сигнализации. Поэтому и делается обучение. После дальнейшей деактивации ИММО ПДУ останется работать, как работал.
Но и в правду. За последние несколько лет обучил только два раза ИММО.
Калину отец может и продать. так что лучше купить новый замок зажигания, транспордер и ПДУ. пусть уйдёт на всё про всё пол дня, зато свой обучающий ключ и свой рабочий ключ. либо выточить ключ обучающий ( но чтоб было гнездо под транспондер). Отказ ИММО в последнее время крайне редкое явление, более частое отказ ПДУ. Сам имею один обучающий ключ, 2- рабочих с ПДУ и очищенный еепром.
Да....и не забудь.....отцовский красный обучающий ключ,в случае удачного обучения будет привязан к твоей приоре,,отцовскую машину заводить не будет (если у него иммо активен)
Да правильно.Обычно отваливаются ножки от микрухи отваливается кварц,и отдираются кондёры при смене питания.А ключ обучающий у отца будет заводить автоjurlovmaxim писал(а):Т.е.cfkvsi писал(а):Купить новый или отремонтировать старый брелок.Попросить у соседа имеющего приору(калину)обучающий ключ,обучить брелок,и если с микриком в замке водителя проблем нет, то наслаждаться своим авто.jurlovmaxim писал(а):Собственно проблема. Купил Приору, иммо отключен, пду не работает, черный ключ с красной вставкой потерян. ЦЗ работает, с ключа открываю водительскую дверь, кнопкой со второго раза (первый раз открывает и закрывает, второй раз просто открывает) открываются остальные 3 двери, СП работают. Как мне все восстановить? Или это будет стоить дорого и есть альтернативные варианты. Буду признателен за любые советы
Правильно?
Красный кодовый ключ является переобучаемым, именно это его свойство позволяет сменить коды доступа в системе после того как автомобиль побывал в чужих руках (например на СТО). В результате любой красный кодовый ключ может стать мастер-ключом для ЛЮБОГО НЕОБУЧЕННОГО иммобилизатора, вне зависимости от того, использовался ли этот красный ключ ранее. Но в этом случае, он всегда становится принадлежностью ТОЛЬКО последней обученной системы и не может быть использован в других ранее обученных системах. Черные же ключи обучаются однократно, и после обучения не могут быть использованы в другой необученной системе.
добавлю. ПДУ переобучаем. Можно переобучать на разных машинах не однократно. ( чтоб не приняли за чёрный ключ)vento702 писал(а):Красный кодовый ключ является переобучаемым, именно это его свойство позволяет сменить коды доступа в системе после того как автомобиль побывал в чужих руках (например на СТО). В результате любой красный кодовый ключ может стать мастер-ключом для ЛЮБОГО НЕОБУЧЕННОГО иммобилизатора, вне зависимости от того, использовался ли этот красный ключ ранее. Но в этом случае, он всегда становится принадлежностью ТОЛЬКО последней обученной системы и не может быть использован в других ранее обученных системах. Черные же ключи обучаются однократно, и после обучения не могут быть использованы в другой необученной системе.
