Для стенда, чистки форсунок .
Уже давно пользуюсь вот таким стареньким изобретением.
Это придумал не я , но я его немного усовершенствовал . Сейчас у современных Ноутбуках нет СОM порта , есть только USB .
Вот это программа и работает по USB кабелю.
Кого заинтересовало пишем в личку .
Последний раз редактировалось malyr 04.03.2015, 06:19, всего редактировалось 2 раза.
Re: Для стенда, чистки форсунок .
Удалил
Последний раз редактировалось malyr 26.01.2015, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
В сети
а схема оного есть?malyr писал(а):malyr писал(а):Уже давно пользуюсь вот таким стареньким изобретением.
Схема в архиве.vasek2007@inbox.ru писал(а):а схема оного есть?malyr писал(а):malyr писал(а):Уже давно пользуюсь вот таким стареньким изобретением.
Файл заменил , в первом было много не нужного .
У меня собрано только управление форсунками , ЭБН включаю отдельно .
Фото выложу позже, инет ни какой.
Re: Для стенда, прочистки форсунок .
Вот таким пользуюсь самодельным оборудование .
Рабочий беспорядок , не люблю показуху
Комментарий на первое фото .В банке ВИЛС с бензином приготовил для промывки форсунок на ДЖИЛЛИ МК
Диагностика показала пропуски воспламенения 2и3цилиндр, после всех проверок приговорил мыть форсунки без снятия рампы .
Авто мылось 15мин.
Смотреть фото.
Авто мылось 15мин.
Смотреть фото.
Для новичков.
Вот этот "бак " можно подключить к иномаркам .
К примеру ,если нужно проверить ЭБН .
Способ:
1. Шланг где установлен топливный фильтр , можно удлинить и прямо к рампе форсунок.
2. Подключится под задним сидением , отключить основной насос .
Нужно не забыть отключить штатную электрическую цепь , реле или предохранитель .
Соблюдайте осторожность !
Способ:
1 Промывочная емкость (стеклянная банка) очень неустойчива и хрупка.
По любому, рано или поздно, банка расколется...а это уже пажароопасно!!!
Лучьшк использовать нержавейку, она по тяжелее. Или от ВАЗ 06 омывающий бачек.
А лучший вариант-пневматика....
2 Резиновые шланги промывочная жидкость разъедает...
Эта труха может попасть в форсы при промывке.
Получиться -хотел как лучьше, а получилась...
Капроновые шланги или гофра от ЭБН -самый то!
будь я клиентом. не за что бы не позволил такую хрень подключать к машине.malyr писал(а):Для новичков.
ЗЫ. купи "пневму" и не страдай. просто и понятно. и вид не такой убогий, клиенты нынче дотошные.
malyr...не в обиду... когда первый раз глянул на вашу картинку, что то показалось, как будто банка с огурцами...приделанная к самогонному аппарату...
Клиент дотошный -х.. с ним... а вот если сгорит машина клиента, бокс или сам (или клиент) получишь тяжелые ожоги...это да...
У самого лицо горело...
Aalkor писал(а):malyr...не в обиду... когда первый раз глянул на вашу картинку, что то показалось, как будто банка с огурцами...приделанная к самогонному аппарату...
Банку от огурцов можно и за пару метров отнести (спец шкаф)
И если сейчас будет страшно !
Давление топлива тоже не меряем , без авто остаться можно
