Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
|0
Последний раз редактировалось Валентин Н 22.10.2015, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Scan Master CAN
Последний раз редактировалось Валентин Н 25.10.2015, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Scan Master CAN
Никто ничего не обрывал, просто иммобилайзер отключили, а в разъём перемычку не поставили. И проверить в вилке ОБД 1 +12 вольт.
Re: Scan Master CAN
Последний раз редактировалось Валентин Н 25.10.2015, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Scan Master CAN
Это то понятно ,перепробовал все три порта USB на всех такой облом ,иногда даже в диспетчере устройств не определяется Scan Master CAN стоят жёлтые вопросительные знаки ,хотелось бы что бы по логам что то конкретно сказали ,пока глухо !rins писал(а): я нет. но по описанию похоже либо порт усб глючит. либо адаптер.
Re: Scan Master CAN
До этого шил УАЗ Е4 Ме 17.9.7. ,зависал на прошивке 4-го этапа ,пришлось питание передёрнуть и после этого началось 7.9.7 в процессе прошивки завис ,пришлось чиплодырем с доработкой прошивать ,к стати этим же ноутбуком и этим портом с Мастеркитом без проблем прошился ! Потом ВАЗ 17.9.7 в процессе прошивки завис на 50 процентах ,но слава богу , с четвёртого раза на связь вышел и прошился ! Куда копать не знаю с Мастеркит к -лайник работает стабильно и с EML тоже без проблем !Serega PaR писал(а): А что до этого подключалось к усб портам? У меня на старом ноуте было пару раз такое, раза с 4-5 смог записать 17.9.7 от приоры на столе через бут, после того как я в один тот же усб порт вставлял флешки, телефон, фотик (и т.д.) после того как почистил драйвера подключенных устройсв больше такого не проявлялось.
Re: Scan Master CAN
Валентин Н, вместо того, что бы тут устраивать ликбез, нам потёмым (и прирекаться с модератором ), может стоит задуматься: почему у 1520-ти пользователей всё работает, а у вас, владеющего сленгом (i suspect it's only achievement) нет, уж коли уж пришлось вам, экс-незалежным, чинить хлам, что понапёрли вам с России (когда успели?)
не нравятся советы "чисто по русски"? купите пиндосское оборудование и просите советов как сделать там, есле у вас так не делали ещё год назад...(придётся теперь)
зы форумчане, не говорите на какую кнопку давить, что бы сканмастер чинил авто
ззы ну и как всегда, пардон форумчане, модератор надеюсь, потрёт тут...
не видишь выхода, ищи вход
Re: Scan Master CAN
тему вычистил в том числи и от автохлама ! просьба не засорять форум !!!!!! иначе начну нещадно выносить предупреждения, а это сами понимаете чем для вас черевато !!!!!!!!!! не флудить ! Валинтин Н теперь понимаете что сделав все как положено начнет все работать повторюсь еще раз ваш "ридмик" никак не поможет так как производитель не может смоделировать все проблемы которые могут возникнуть в винде. Еще раз повторяю именно для вас так называемый сленг и лопотание по фене оставьте при себе это технический форум и будьте добры излагаться как положено. Удачной работы.
Re: Scan Master CAN
И еще Валинтин Н если можно (мой косяк и прошу прощения) случайно стер ваше сообщение с решением проблемы уж очень много было хлама если не трудно продублируйте его для других пользователей которые только будут знакомится с данным оборудованием и у которых то же могут возникнуть такие трудности. Заранее благодарен.
Re: Scan Master CAN
Доброго всем. Затираю
Последний раз редактировалось Валентин Н 25.10.2015, 18:45, всего редактировалось 2 раза.
Re: Scan Master CAN
Это тема (Scan Master CAN) Хорош срач устраивать.
Re: Scan Master CAN
Я могу и затереть, ради вас свой пост. но выше просил админ темы написать как лучше.хучбаров писал(а):Это тема (Scan Master CAN) Хорош срач устраивать.
Ну да ладно слеза ребёнка выше политических убийств - дедушка Ленин.
Ради Вас сотру.
Все гуано, Вы выше всех, заходить больше не буду, спасибо за помощь в установке.
Извиняюсь, был лохом, думал тут можно спросить о помощи, как оказалось тут серьёзные люди и нехрен их отрывать, особенно хучбаровича, а то брови отклеются и мне придётся по гарантии их приклеить.
Звыняйте, мы тут так, покурить.
Re: Scan Master CAN
Приобрёл ноут Panasonic CF-F8 и получаю такую же шляпу.Александр24 писал(а):Добрый день.
Подскажите по такой проблемке, приобрёл Scan Master Can при каждом подключении выдаёт такую картинку пока не перезагрузишь ноут с подключенным адаптером, потом нормально работает.
Всё оборудование работает, но стоит воткнуть Диско и всё отваливается.
Перезагрузишь, Диско работает, но кроме него ничего больше.
Диско вынешь, обновишь драйвера и всё работает, кроме Диско
Истина где то рядом.
Re: Scan Master CAN
Добрый день!
Проблема разрешилась с CF-F8 и Scan Master CAN?
Собрался тоже себе такой заказать. Какое у ноутбука состояние и впечатление от пользования.
ОС ХР или 7? Сам ставил или они?
Не пробовал виртуалку поставить VMware Vorkstation и на ней запустить. Процессор SP9300 должен ее поддерживать.
Re: Scan Master CAN
Добрый день.
Всё работает отлично, девайсов у меня множество, и ори и китай.
Master CAN надо воткнуть в USB а потом комп запускать, или перезагрузить.
Только так он работает, сегодня шил бош 17.9.7 без проблем.
Потом, стоит только отключить Master CAN и снова подключить, то устройство не определяется никак,
то есть комп его вообще не видит как устройство Вообще никак
Только перезапуск с подключенным Master CAN.
Скандок, Аутоком, чиплодырь, пиасини, БДМ 100, галлетто первая и 54я, сканматик, VCDS
и прочее оборудование всё работает без проблем, только с Master CAN не дружит
Пришёл с XP(я сам просил), но я поигрался и снёс, поставил семёрку, полёт нормальный.
