ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
Благодарил (а): 110 раз
Re: ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
Сообщение Широкий »
liros, чтобы сравнивать прошивки, надо иметь редактор калибровок типа CTPro7. Если хочешь заняться чиптюнингом, то придется купить. И каким "макаром" будешь заливать эту прошивку с помощью СканМастер ЮСБ ? Вот тебе в помощь, если захочешь купить и заняться программированием БОШ 1.5.4 : http://www.autoelectric.ru/tuning/romtool/romtool.htm
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение liros »
Спасибо за науку. У меня уже второй бошь из этой серии. Первый не подключился на столе- думал глюк. Программатора нет. То есть для смены прошивки в этом блоке надо извлечь микросхему и першить в ней программу. Всем большое спасибо. Позор на мою седую голову, что сам не дошел.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
кстати о Боше 154... по вынужденным мерам пришлось сменить автомобиль. теперь у меня 2108 с бошем. ездил домой на прошивке Сергея. перед выездом заправил по горлышко. проехал до следующей заправки 558км. вошло по тоже горло 31л. из них 470 трасса, остальное город в пробках. по трассе не спешил, не нарушал скоростной режим, но и не тошнил. ну а по городу приходилось давить на тапку, иначе из пробок не выйдеш... честно скажу - не знаю как на стоке было бы, не пробовал, да и не хочу... как то так
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Senny »
Хочу поблагодарить Сергея Васильевича! Огромное спасибо за прошивку! Попросил Сергея Васильевича порекомендовать прошивку на свою ВАЗ 21103. До этого пробовал несколько хваленных прошивок. Ничего не понравилось. Подаренная Сергеем Васильевичем J5V05N35_E-2_037 это что-то. Машина совсем другая. При том, что увеличилась динамика и плавность разгона снизился расход. Точно еще трудно сказать, проехал около 200 км (пополам трасса город) и то уже заметно. Самое главное дерготни не стало. Даже если не рассчитал, а врубил повышенную передачу не дергается, а плавно набирает скорость. Вообщем очень доволен. Еще раз огромное спасибо!
Сообщение Didal »
Здравствуйте. Вопрос очень для меня острый, т.к. мучаюсь с ним уже с мая. Машина Ауди-80. Двигатель 1.8. 8 кл. Снят полностью механический впрыск и установлен Январь 5.1-61. Всё стандартно: ДД,ДК,ДЗ,РХХ,ДПДЗ,ДМРВ-116 (вместо-037),лямбда ваз (которая первая) форсунки Ваз со статикой 1,6537. Отсутствует адсорбер и датчик скорости. Всё работает, НО на хх есть не большие вздрагивания. Происходит это каждые 3-4 секунды. На одних прошивках это мало выраженно, на других сильно. Перепробовал кучу прошивок. Если на одних хх очень даже сносный, то жрёт немеряно. Если едет и не жрёт, то утром просто заводится плох, а именно заведётся на 600-900 потарахтит секунд 5 и выводит на обороты. Но в основном мучает расход. Повторюсь, перепробовал кучу прошивок и знаю, что машина может просто летать на некоторых прошивках. Имеется инженерный блок, но нет шдк, а покупать из-за одной откатки не хочется. Откатываю прошивки по логам с весны уже. Сейчас стоит прошивка J5V05N35 без флага фазы , датчика скорости и адсорбера. Признак постоянного включения топлива выключен. Пока сильных морозов не было и не могу сказать, что заводится плохо. Во время откатки в пустой бак залил 20 литров и проехал 283 км. Но хх опять же не радует. Помогите советом. Нужна именно Е-2, Т.К НУЖНО ДОКАТАТЬ ПО ЛОГАМ. В прошивках под 1.5 устраивает всё. По показаниям на диагностике, показывает все параметры работы двигателя ВАЗ -2110 Январь 5.1-61. Я без проблем куплю прошивку От Сергея Васильевича под дк. Хотелось бы от него узнать, что мне нужно подправить и откатать затем по логам под свою 1.8, т.к. она под 1,5.
Сообщение BeF123 »
А производительности форсунок достаточно? Может, к примеру, попробовать волговские поставить. Тогда, глядишь, и двигателю полегче станет.
Сообщение Didal »
BeF123 писал(а):А производительности форсунок достаточно? Может, к примеру, попробовать волговские поставить. Тогда, глядишь, и двигателю полегче станет.
Думал тоже, но при откатке показывает загрузку форсунок всего 30 %. Да и ребята тоже пробовали ставить. Вот если подумать, что поставить нивовский рхх, при этом отверстие в дроссельной заслонке расточить под ниву 10 мм. Сейчас стоит ваз 8мм. И такой вопрос: сейчас при заводке утром, да и на всех прошивках, обороты выходят на те, которые указаны в прошивку согласно температуре, а когда прогреется. при заводке сначала сразу подкинет на 1600-1800 и сразу снижается на 880. Почему на холодную так не подкидывает ???? Куда рыть ?
Сообщение Didal »
Всем доброго времени суток. Вопрос : почему утром при заводе обороты не взлетают до 1500 (к примеру ), а потом уже выходят на прогревочные 1100 при нуле (согласно таблице, у всех по разному может быть). А когда движка горячая, то при заводе она всегда заводится так: подкидывает резко до 1600 и сразу потихоньку до 880. Вот чего мне утром не хватает сильно. Куда рыть ? Может, кто поправить ?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VLAD-31 »
Всем привет !!! Вопрос такой, есть ваз 2110 двигатель 1.5 16кл, стоят поршня с цековками (без втыковые) эбу BOSCH 1.5.4. на стоке очень тупое авто .Что за прошивку можно влить ??? Авто исправное ,хозяин следит за состоянием ответственно.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
никакую. мотор дефорсирован. будет расход выше и тупой как ни крути углы и смеси.
Сообщение VLAD-31 »
Спросил потому что ,для Приоро-мотора с поршнями от 124 двигателя есть прошива, а для 1.5 не видел. Может Сергей Васильевич когда крутил прошивку для такого мотора .Ну а вдруг ?
Сообщение Vanderbit34 »
Приветствую . Купил сегодня ( тобишь 01.02.2016 ) прошивку j5v03l25-rco-037 и залил тут же в Январь 5.1-41. Авто 2109 1.5, 8 клапанная .Так вот почему то при диагностике на мобильном через Open Diag и OBD авто доктор перестал показываться часовой расход топлива,завис на отметке 1.3 и не реагирует на педаль газа. .На стандартной j5v03l25 показывает. Как мне теперь узнать сколько кушает эта прошивка .
Сообщение Широкий »
потому что залил прошивку с RCO, по другому ЕВРО-0.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Это не 1,3 л, а 1310 л и 700 граммов. Теперь так и будет :D если через этот протокол смотреть.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
При диагностике выберите блок бош 1.5.4.R83 !
