приора bosh esp 9
приора bosh esp 9
Сообщение rnoname »
Проблема такая вот уже вторая приора с esp 9 после соединения со сканмастером кан загорается значёк машина со скользящей дорогой ошибок нет после отключения значек не исчезает может кто знает как с этим боротся ?
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: приора bosh esp 9
Сообщение TUN »
Значёк должен гореть во время диагностики. СМ пока не читал. Но по идее должен гаснуть после отключения... Чудно.
Сообщение rnoname »
да вот у меня не хочет тухнуть уже все проверил что можно на первой приоре думал случайность а вот на второй уже нет. Стоит только зайт в блок загарается этот значёк и не тухнет причем ошибок нет
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение rafa »
абс когда на приоре диагностировал тоже пока стоит горит лампа , отсоединил вкл. выкл. зажигание запуск лампа абс перестала гореть :shock:
все по порядку очереди
Сообщение rnoname »
да абс когда сканер подключен горит когда отключаешся тухнет а вот значёк машинка со скользкой дорогогой нетухнет
Сообщение Flame68 »
Тут два варианта акб скинуть или сними разъем с абс, что бы ошибку вызвать, а после подключи и проехайся.
Вообщем вывести блок в самодиагностику что бы он опросил все и потом все погаснуть должно.
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Сообщение rnoname »
клемму снимал вот с абс разъём не снимал завтра попробую
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Была вчера калина 2 спорт с ESP9. С салона шли колеса на 16, А в конфиге ESP стояла длина окружности колеса 1841. Из-за чего у хозяина в течение года были постоянные проблемы с поведением машины и он уже поменял кучу всего в подвеске и ходовой :). В общем выставил длину окружность колеса 1964 (померял примерно рулеткой диаметр и умножил на пи..) с помощью сканматик 2 - помогло. Большая просьба поддержку добавить возможность изменять в конфигурации длину окружности нам в сканер!
Подскажите коллеги, должна же быть возможность на этой коляске esp отключать? Кнопки на панели нету!
Сообщение FoomA »
rnoname писал(а):да абс когда сканер подключен горит когда отключаешся тухнет а вот значёк машинка со скользкой дорогогой нетухнет
Всем доброго дня, суток!!! Тоже самое после подключения Scan-master а именно блоку esp 9 ошибок нет, но горит значёк скользкой дорогогой. Пробывал отключать АКБ не помогло, Проверил лягушку тормоза все норм. Пробывал отключать разём на самом блоке ABS\ESP как горела так и горит что делать? |0
Благодарил (а): 100 раз
iohan писал(а):Была вчера калина 2 спорт с ESP9. С салона шли колеса на 16, А в конфиге ESP стояла длина окружности колеса 1841. Из-за чего у хозяина в течение года были постоянные проблемы с поведением машины и он уже поменял кучу всего в подвеске и ходовой :). В общем выставил длину окружность колеса 1964 (померял примерно рулеткой диаметр и умножил на пи..) с помощью сканматик 2 - помогло. Большая просьба поддержку добавить возможность изменять в конфигурации длину окружности нам в сканер!
А какие именно проблемы были с авто? Как не так себя вела машина?
Сообщение FoomA »
Никаких проблем с авто не было. Подключили сканер посмотрели версию блока прошивки и тд. После этого горит постояно Скользкая дорога.... :(
Сообщение k_alex42 »
А если, прокатиться, значок не гаснет? У меня, правда, при сбросе ошибок на Фордах через прогу Forscan такое было. Но, после поездки, значок гаснет.
Сообщение FoomA »
k_alex42 писал(а):А если, прокатиться, значок не гаснет? У меня, правда, при сбросе ошибок на Фордах через прогу Forscan такое было. Но, после поездки, значок гаснет.
Не гаснит.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Не гаснит.
А не пробовали кнопочку ЕСП нажать и подержать неск секунд? (находиться выше мультимидийного центра, на консоли центральной)
Сообщение FoomA »
сэм писал(а):
Не гаснит.
Ноль реакции
