Motor-Loader просьба добавить в программу
работаю загрузчиком на столе от акб если можно чтобы прога отображала где нибудь в уголке напряжение акб 12.8в
Re: Motor-Loader просьба добавить в программу
проще купить в китае маленький вольтметр и будет счастье. или использовать профф блок питание с вольтметром и амперметром.DATER писал(а):работаю загрузчиком на столе от акб если можно чтобы прога отображала где нибудь в уголке напряжение акб 12.8в
ну если нужно, чо бы имменно
то и без разработчиков элементарно сделатьчтобы прога отображала где нибудь в уголке напряжение акб 12.8в
не видишь выхода, ищи вход
Ну а с другой стороны не плохо бы было если в проге покажет вольтаж. Лишним точно не будет.
А зачем 12.8 в? 13.5 красивее смотрится на мой взгляд.
Красивее когда еще цвет цифер или фон меняется как на светофоре красный критичный желный возможно зеленый готов для прошивки.
все по порядку очереди
Опять срач разводят ...... мля ну что за народ
автор темы получил ответ на свой вопрос. Разработчики прочитают и решат, надо вводить или нет. Тему закрываю.
