Поддержка EMS3110, 3120, 3125, 3130
Вопрос к производителям ,планируется поддержка данных блоков или нет.
Re: Поддержка EMS3110, 3120, 3125, 3130
Планы по добавлению данного ЭБУ пока не ставили.
На какие авто устанавливаются данные ЭБУ, как велик спрос?
Есть ли на данный момент и сколько стоит поддержка указанных блоков у конкурентов?
С уважением,
С уважением,
Рено логан2 с 3120, рено дастер новые с 2015года пошли с 3125. 3130 на дастерах 1,6 ПП.
Кто то сказал что 3125 и на новый X-RAY ставят.
P.S. SIEMENS EMS3130- 5тыс. SIEMENS EMS3110/3120/3125 Renault - 5тыс. (стоимость модулей) Работают через диагностический разъем.
В виду распространенности данных авто спрос будет. У нас в Казахстане их берут как семечки, а тк это продукт автоваза, то и болячки в ПО присутствуют детские.
Имею сандеро 2 EMS3120 и могу тестить.
У PCM 7000 рублей брал себе. И допом еще нужно брать за 5000. Это не реклама, это ответ на стоимость у конкурентов
То же выступлю в поддержку этих ЭБУ.
По 3120 Денис с Чипсофта начал работу.
По моему мнению EMS 3120 (Логан), 3130 (Дастер 1.6) в первую очередь надо делать.
Завтра попробую считать прошивку с х рея. Интересно, потянет ли загрузчик. Модуль к блоку дастера есть.
да. в пятницу завезли
Если есть спрос, значит с нашей стороны будет предложение!
Если у кого то есть свободный ЭБУ из указанных выше, то не откажемся использовать его (с возвратом после изучения) для разработки соответствующего модуля.
С уважением,
С уважением,
Тоже поддержал бы, но вот блоки серьезные. Родственный этим блокам Valeo-42 на чипсофте подвалили при чтении. И недели две авто является недвижимостью. Как выразился человек, у которого это авто, эти блоки просто созданы для того, чтобы валились. Про 3120 читал, что можно подвалить капитально. rins писал: завалить этот блок будет беда печаль. это вам не какой нибудь МR140 приложить. тут хапните горя по полной.
Вот только не надо сказок, там вообще эпопея с этим блоком, не так считали, не та версия дров для ОП, пересчитали в СТР7 и залили - и только после этого блок умер.Иоанн писал(а):Тоже поддержал бы, но вот блоки серьезные. Родственный этим блокам Valeo-42 на чипсофте подвалили при чтении. И недели две авто является недвижимостью. Как выразился человек, у которого это авто, эти блоки просто созданы для того, чтобы валились.[/i][/b]
СТР7.0 не откроет не корректную прошивку. Раз правили в СТР7.0, то считанное было абсолютно нормальным. Сам являюсь владельцем СТР7.0. Что такое некорректное считанное тоже знаю, только что некорректно считанным, залитым обратно, подвалили Фабию.
