форд фокус не заводится
1.6 притарахтела к своим ходом к знакомому мотористу. троит, работает плохо. "где-то сказали на диагностике что в 4 цилиндре нет компрессии".
Моторист меряет компрессию - 12 - 17 - 19 - 12.
После замера компрессии машина не заводится вообще. Моторист позвонил мне.
Искра есть. На форсунках появляется сигнал 2-3 раза и все. В ЭБУ были ошибки по заслонке и иммо, все удалилось и больше не появляется. Прокрутку ЭБУ видит. Газовое оборудование откинул от форсунок.
Ремень на месте по словам моториста.
Кислородник выкрутили для исключения забитого ката.
Всеравно не заводится. Схватывает и глохнет. Топлива нет.
Туплю уже похоже.. ЭБУ? пропадать сигнал на форсунках может только ведь от ЭБУ.
Подскажите плиз куда копать.
Re: форд фокус не заводится
а на газу работает?
При чем здесь моторист? Меряем компрессию сами и если она такая - то ремонтируем двигатель.iohan писал(а):Моторист меряет компрессию - 12 - 17 - 19 - 12.
точно замечено. Если там дизель то мало а если бензиновый мотор много. А так то погадать ежели, то с чинить не получиться. Хоть что то напишите про машину.staryj писал(а):При чем здесь моторист? Меряем компрессию сами и если она такая - то ремонтируем двигатель.iohan писал(а):Моторист меряет компрессию - 12 - 17 - 19 - 12.
Писал вечером уставший, думал и так все ясно. Машина конечно же бензин 1.6. Писал ведь про искру. Компрессия такая. Вопрос почему много? Забитый кат исключил. Работала последнее время на газу, но газ 4 поколения - заводится всегда на бензине. Поэтому газ от форсунок откинул для исключения так сказать.
Вижу что с компрессией что-то непонятное. Но ведь заводиться то должна? 17-19 для нее много? На приоре компрессия 16-17 нормально..
А год машины? А двигатель какой?
Вы наверное удивитесь но 1.6 фф1 отличается от 1.6 фф2
Может аварийный клапан подачи топлива, ради шутки кто-то выключил, была такая история.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Даже не задумываясь какая там должна быть, а видя разницу по компрессии 12 и 19 - однозначно ремонт. А уж "кто виноват" - это разбираться (клапана, кольца, поршни, прокладка и т.д.).iohan писал(а):Вижу что с компрессией что-то непонятное. Но ведь заводиться то должна? 17-19 для нее много? На приоре компрессия 16-17 нормально..
Да, конечно фокус 2, год 2008. Извиняюсь.VL@DIMIR писал(а):А год машины? А двигатель какой?
Пожалуйста поподробнее что за клапан? не слышал от таком..orca174 писал(а):Может аварийный клапан подачи топлива, ради шутки кто-то выключил, была такая история.
В принципе согласен. Но заводиться то как-то должна..staryj писал(а):Даже не задумываясь какая там должна быть, а видя разницу по компрессии 12 и 19 - однозначно ремонт. А уж "кто виноват" - это разбираться (клапана, кольца, поршни, прокладка и т.д.).iohan писал(а):Вижу что с компрессией что-то непонятное. Но ведь заводиться то должна? 17-19 для нее много? На приоре компрессия 16-17 нормально..
должнаНо заводиться то как-то должна..
Может с топлива и начать? Давление есть?iohan писал(а): Схватывает и глохнет. Топлива нет.
Не может быть такой копрессии 19 , либо целый цилиндр масла , тосола или бензина .... либо компрессометр пора заменить
Как проверял ?iohan писал(а):На форсунках появляется сигнал 2-3 раза и все.
