Помогите разобраться с приорой на M73 Автэл
Re: Помогите разобраться с приорой на M73 Автэл
Может MEPro чудит ) , лямбда регулирование включено
Благодарил (а): 100 раз
исправил. или у меня чудит с чудо прошивкой)))
Последний раз редактировалось vasek2007@inbox.ru 16.03.2016, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 158 раз
ребята прекращайте флудить !!!!! решили помощь помогайте но соревнование по редакторам не устраивайте !!! и так понятно для начала сток на машину, а потом нормальный тюн от нормального автора !
Саня , кто флудит , ТС просил посмотреть в редакторе , мы смотрим !!
Сообщение Max-88 »
jgor0106 писал(а):Ничего не путаете на счёт точки??
не, точка точно есть... маркером нарисованная... а что она вообще значит?
Евгений.911 писал(а):В прошивке действительно отключены дк2 и адсорбер. Да и эта прошивка чей то мод. Совет: машину смотреть на стоке. :pivo:
т.е. лить стоковую прошивку и на ней диагностировать? :pivo:
vasek2007@inbox.ru писал(а):дк оба отключены. адсорбер и днд
опа :| ну днд на машине вообще отсутствует... а дк1 есть и сканер показания с него считывает...
vento702 писал(а):вЫключение вентиля 110 )))))
кто-то изрядно поиздевался над прошивкой :)
vasek2007@inbox.ru писал(а):за тюном на крейду придётся
ооо, земеля :pivo: ну на крейду это уже на крайняк))) хочется самому разобраться :)
MegavoltAM писал(а):ребята прекращайте флудить !!!!! решили помощь помогайте но соревнование по редакторам не устраивайте !!! и так понятно для начала сток на машину, а потом нормальный тюн от нормального автора !
да все нормально))) мне все мнения очень интересны)
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Да всё верно, или поставить подменный блок с соответствующим стоком.
Сообщение __Maksim__ »
vento702 писал(а):Может MEPro чудит ) , лямбда регулирование включено
я завтра в стп7 посмотрю.
Сообщение matveev »
Эту прошивку всю перелопатили. Вырублены ошибки по дмрв Р0101, по ДД, по ДК, по каналу зажигания(обрыв замыкание), катализатор, адсорбер, бедная-богатая смесь. Наверно проще перечислить какие остались! Изменена статика форсунок. Все рабочие режимы и пр.
Прошивку однозначно под снос. Что там хотели от двигателя добиться - непонятно, похоже маскировали неисправности. Лучше ему точно не станет от этого.
ТС не удивляйтесь, если после прошивки появится гора ошибок, разберетесь потихоньку.
Сообщение Max-88 »
Евгений.911 писал(а):Да всё верно, или поставить подменный блок с соответствующим стоком.
спасибо)) сегодня будем пробовать :)
__Maksim__ писал(а):я завтра в стп7 посмотрю.
буду благодарен :pivo:
matveev писал(а):Эту прошивку всю перелопатили. Вырублены ошибки по дмрв Р0101, по ДД, по ДК, по каналу зажигания(обрыв замыкание), катализатор, адсорбер, бедная-богатая смесь. Наверно проще перечислить какие остались! Изменена статика форсунок. Все рабочие режимы и пр.
ничего себе :shock: я конечно предполагал, что там не все нормально, но что настолько не ожидал... спасибо большое за информацию :pivo:
matveev писал(а):Прошивку однозначно под снос. Что там хотели от двигателя добиться - непонятно, похоже маскировали неисправности. Лучше ему точно не станет от этого. ТС не удивляйтесь, если после прошивки появится гора ошибок, разберетесь потихоньку.
да, будем шить, а там посмотрим, что дальше вылезет... у меня тоже такие подозрения, что что-то там замаскировано :x
к горе ошибок уже морально готов :) бум разбираться) я думаю, это будет неплохая тренировка для начинающего :D
Сообщение Max-88 »
вот он блочок с таинственной черной точкой :) что она все-таки означает? это тоже самое, что ДПКВ или нет?
Благодарил (а): 85 раз
Нет не тоже самое. Есть блоки с точкой, есть блоки со стикером ДПКВ!
Сообщение Max-88 »
жека_102 писал(а):Нет не тоже самое. Есть блоки с точкой, есть блоки со стикером ДПКВ!
а в чем между ними разница? аппаратная реализация? получается это уже третья?
тогда вопрос, какую прошивку в него лить?
Лить то, что и должно быть! С точкой- значит прошивку такую же.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Может эту точку поставил тот кто чудопрошивку туда заливал. Просто пометил блок и все, а шуму из за этого - море))) А обороты плавают потому что ДЗ надо мыть, слишком много шагов там показывает РХХ.
Сообщение Max-88 »
жека_102 писал(а):Лить то, что и должно быть! С точкой- значит прошивку такую же.
вопрос в том, что там было изначально... на чиптюнере для этого блока три прошивки стоковые: 2 для первой конфигурации и 1 для второй (со стикером ДПКВ)... и нигде не слова про "черную точку"... у прошивки, которая щас в ЭБУ иденты A317DB04, как у той, что для ДПКВ... т.е. лить ее?
Никола писал(а):Может эту точку поставил тот кто чудопрошивку туда заливал. Просто пометил блок и все, а шуму из за этого - море))) А обороты плавают потому что ДЗ надо мыть, слишком много шагов там показывает РХХ.
мытая она уже на сто рядов) и РХХ новый...
