Помогите разобраться с приорой на M73 Автэл
Re: Помогите разобраться с приорой на M73 Автэл
Вчера наконец-то добрался до ЭБУ) разобрал, сравнил плату с фото ЭБУ с ДПКВ... результат - стопроцентное совпадение)))
Залил прошивку, которую мне сбросил DMI (за что еще раз спасибо! :pivo: )
Поставили блок на машину, завели) на холостых стала работать получше, но все равно не фонтан... Параметры почти не изменились: цикловое наполнение опустилось до 130, РХХ до 50-55... да еще и ошибки по ДК2 высыпались... "Печалька " - подумали мы с братом... И тут он предложил залить прошивку от Ледокола, которую мы нарыли на одном из форумов))) Ну, сказано, сделано Льем ледокола, заводим) Завелась заметно лучше, но обороты зависли на 1600... Снова печалька( но нет, после минуты другой работы обороты вышли в нормальные и стабильные 880 :ura: ))) тарабанила машинка на холостых минут 15) все стабильно, обороты не плавают) при этом параметры почти пришли в норму: цикловое упало до 100, а РХХ до 40-45)
Сегодня брат покатается, посмотрит как будет вести себя машина на ходу) но пока результатом доволен!
Какой бензин брат заливает? Если 92-й - на Ледоколе возможна детонация.
вчера заводили на 92-м) вроде все норм) седня покатается, посмотримDMI писал(а):Какой бензин брат заливает? Если 92-й - на Ледоколе возможна детонация.
В общем, покатался брат пару дней на Ледоколе... все вроде ничего, и динамика нормальная, и ХХ в норме, но наблюдаются заметные удары в трансмиссию при переключении... когда динамично едешь и быстро переключаешься не так заметно, а вот при спокойной езде малость напрягает( в выходные будем пробовать прошивку от Адакта о результатах напишу)
Динамическая коррекция убрана, поэтому и рвёт.
Бросил в личку 2 проши для тестов .
спасибо, получил! :pivo: :pivo: :pivo: будем пробовать))DMI писал(а):Динамическая коррекция убрана, поэтому и рвёт.
Дал Бог Богдана A317DB04 ДПКВ, похоже с целью закалки крепости духа, пол-дня уже потратил на него, а оказывается это закономерное явление что он обороты не стабилизирует? Картина такая получается, пока ХХ, обороты стабилизируются изменением УОЗ, причём коряво, УОЗ скачет, а подменный БОШ на стоковой прошивке держит их совершенно стабильно. Стоит чуть приоткрыть дроссель, начинается раскачка , УОЗ стоит как вкопанный, регулируются обороты с пом. РХХ, а поскольку тот инерционный, то обороты мотора гуляют в широком диапазоне синхронно с работой ДК.
И какой выход, Е0?
И какой выход, Е0?
С уважением, Алексей.
а при отключении датчика кислорода обороты стабилизируются !? была одна такая машинка только 2115 причем на подменном с такой же стоковой прошивкой работала отлично ! тупо перезалил заводской софт "качает" перезалил епром и болезнь прошла.
На подменном бош работает отлично.
А какие гарантии, что через неделю не накопит опять адаптации неверные и не вернётся обратно? Что-то я в затруднении, как решать вопрос...
дело может быть не только в адаптациях а в накопленном "мусоре" в епроме ! встречались машинки после грозы, которые да же не заводились или попавшие под ЛЭП итд ! на форуме такие истории были описаны.air09 писал(а):А какие гарантии, что через неделю не накопит опять адаптации неверные и не вернётся обратно? ...
Пробовал разные флеши и еепромы, всё пустое, явный программный глюк просматривается, на боше (B104DR17) совершенно другая картина, там в стабилизация оборотов и в зоне 1,5 - 2 % дросселя принимает участие и УОЗ а не только РХХ, работает отлично и нет претензий. Думал зарплата, а опять - опыт
