Scan master USB
Scan master USB
Приветствую всех!
приехал ко мне SM usb,решил испытать его на тест МЗ и КТ-тест не получился,вылетает ошибка"нет подключения +12вольт...",хотя питание подано,светодиод горит и иногда помигивает.
потом решил проверить тест форсунок-результат оказался такой же-таже самая ошибка.
так понимаю проблема в СМ?
Re: Scan master USB
Информации ноль. Какую версию программы ставите? И второй вопрос, где вы его взяли, они уже не выпускаются.
Re: Scan master USB
приехал от прежнего владельца.утверждает 100%рабочий.golem68 писал(а):Информации ноль. Какую версию программы ставите?
версия 3.35.1
в общем без всяких нагрузок попробовал-при всех тестах такая ошибка.
Re: Scan master USB
где примерно проблему искать или схему реально найти на СМ?golem68 писал(а):Железо не работает.
Re: Scan master USB
А вскрыть его не пробовали? Ко мне тоже в своё время пришёл сей девайс в якобы рабочем состоянии от прежнего хозяина - в итоге пришлось восстанавливать. Как сканер он у вас работает?
Re: Scan master USB
как сканер не проверял.при подачи +12в на выходе присутствуют +12в и +5в,светодиот не светится.
при подачи +12в и подключении usb к компу светодиот заагорается зеленым и периодически помигивает.комп его види и определяет
внутрях все вроде на месте и красиво
Re: Scan master USB
При запуске теста РХХ на штоке регулятора ощущается слабый импульс ,т.е какой то "сигнал" подается,но очень слабый.
Re: Scan master USB
Прибор USB, а
для чего?leha67 писал(а): версия 3.35.1
Re: Scan master USB
питание от БП 13,5в 22А,пробовал от акб 12в 7А/ч
версия ПО для тест мастера,пробовал и 3.24-без разници
Re: Scan master USB
я тоже так думаю!кстати,кто знает как должен работать светодиод?он же двух цветный.Широкий писал(а):на версии 3.35.1 СМюсб работает нормально с Тест-Мастер.
у меня постоянно горит зеленым.
Re: Scan master USB
Увеличьте скорость шаг/сleha67 писал(а):При запуске теста РХХ на штоке регулятора ощущается слабый импульс ,т.е какой то "сигнал" подается,но очень слабый.
