Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб фев 16, 2019 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 4:43 pm
Благодарил (а): 41 раз.
Машин уехал и ездит. Хозяева больше не жалуются на незапуск. Я ничего не делал. Перепотрошил все разъемы только, но в них все отлично и так было.
Сергей. Любитель.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 12:10 am
Благодарил (а): 3 раз.
Этот дефект может и раз в месяц и в два, проявляться.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 7:56 am
Ждем
Сергей. Любитель.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 1:21 am
Вернулся мой шевролёт. Наконец-то не заводится и у меня :D . Не было времени, ковырять завтра буду. Ошибок кучу наснимал. Это всё в плюс к севшему АКБ. Погонял АКБ, по иммо ошибки пропали, осталась по цепи ЭБН. В исполнительных механизмах включаю ЭБН, реле щёлкает, ЭБН не отрабатывает. Т.е. управление есть, к контроллеру и цепи нареканий не должно быть или всё же должны? Тут контроллер умеет диагностировать саму цепь ЭБН, а не только цепь на реле? Реле подкидывал другое, без толку. Завтра при свете дня уже буду с тестером плясать. Если у кого, какие мысли появятся, подсказывайте.
Сергей. Любитель.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 10:52 pm
Вот мой полтергейст:
Вложение:
Сергей. Любитель.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 11:10 pm
Благодарил (а): 14 раз.
Вложение:
Сигнализация?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 12:51 pm
Ага
Сергей. Любитель.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 4:19 pm
Благодарил (а): 2 раз.
такие вещи пропаивать нужно!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 6:17 pm
Благодарил (а): 29 раз.
Спасибо вам!!!--Установщики доп. оборудования.Скучно было бы, без вас :x
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 7:50 pm
Вопрос спорный, множество холиваров по всем тырнету. Я разводить холивар тут не собираюсь. Паять не стал, полностью заменил провод до разъёма сигналки на провод соответствующего сечения и сделал хорошую скрутку, которую ничем, никак не разорвать и хорошо заизолировал. Есть ещё фотка, но она не удалась. Там в комплекте-то был провод такого же сечения, но он оказался коротковат, буквально см 10 установщику не хватило. Ну он и удлинил тем, что было, сечением примерно раза в два меньше. Тут только окислы видно, на другом конце этого тонкого провода видны следы нагрева.
Низкий поклон им :)
Кстати почему так долго я воевал с этим авто, так это только потому, что мало опыту. Ну и это подработка по вечерам, т.е. короткими набегами после основной работы. Думаю если бы мне сразу пришло в голову тупо глянуть карту монтажа сигналки на этот авто, сразу бы полез туда. а не вскрывал пороги по правой стороне, сидуху не скидывал бы. Не снимал бы по нескольку раз монтажный блок, не разбирал бы разъём контроллера и много чего не делал бы.
Когда автомобиль приехал во второй раз уже точно не заводящийся, я уже знал, что искать. Потому, что цеплялся мультиметром к проводу под подкрылком. Если снять разъём, питание есть, стоит дать нагрузку, подключить разъём или лампочку, питание вовсе пропадает. Значит плохой (а скорее всего зелёный) контакт. Но это проявилось только при втором приезде.
А дело в том, что сигналку исключили сразу. Поставили на сигналку и завели автомобиль. Он завелся. Ума не хватило подождать пока запас топлива отработает. grabli
Спасибо всем, кто проявил интерес и пытался помочь. Кто столкнётся, по моим граблям не ходите. Водительский порог отдирается легко, он на клипсах, жгут под ковролином.
ДПКВ не трогал.
Сергей. Любитель.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 1:47 am
Такие вещи в первую очередь отключаются. Порог оторвать секундное дело. Всегда при плавающих дефектах сначала приводите проводку в исходное заводское, а потом диагностика.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
