После обновления ПО3.38.0 не запускается Мотор Скан
Re: После обновления ПО3.38.0 не запускается Мотор Скан
Адаптер какой ????
Лог разработчикам отправляйте как снять есть в fag
мих10 С компьютером своим разбирайтесь. Адаптер вообще можно не подключать чтоб запустить ПО.
На другом ноутбуке тоже с виндой 7макс.с этими же адаптером скан мастер кан.юсб кабелем .ПО обновилось.раьотает.Тоже думаю.что то с системой.после дефрагметации тоже.
Ну, дефрагментация точно не поможет. :nu-nu:
Переустановил систему.все заработало.Тема закрыта.
Приоткрою тему.
У меня точно такая же проблема - Не найден указанный модуль.
Что оно такое, какой модуль? Есть два ноутбука, на обеих стоит десятка, на одном все работает, на втором ни в какую.
Кто знает куда бечь и что хватать? Систему переустанавливать не вариант.
Один раз такое было то же, но не с п/о 3.38 а более ранней версией. Поленился удалить, а стал устанавливать по верх, и почему то было создано 2 дубля программного обеспечения. В ручную все удалил, пользуясь поиском ! потом запустил CCleaner, почистил реестр, кстати сказать столько висело пустых папок и ссылок мотормастер жуть, после всех этих действий программа заработала. После этого случая, перед, установкой новой версии удаляю так, сначала через панель управления -удалить программу-выбираем-сканмастер. После этих действий запускаю CCleaner он удаляет все что прописалось в реестре и отсутствующие папки относящиеся к программе мотормастер. С тех пор больше с такими глюками не встречался. CCleaner рулит ))
Я тоже удаляю старый мотор мастер из "диско"--"деинсталяция". затем чистим реестр.MegavoltAM писал(а):....... CCleaner рулит ))
( Сейчас много чистильщиков реестра, у касперского бесплатная утилита есть на сайте..."старый, слепой доктор- Кериш" тоже не плохо ухаживает за компом и с чисткой старых файлов)
Всем спасибо!
Удалил, почистил систему и реестр, установил, заработало
Столкнулся с тем же, при загрузке Мотор -скана появляется
ну а затем при выборе любого блока
пробовал и просто деинсталляцию, и с помощью Revo Uninstaller Pro с последующей чисткой реестра CCleaner, Reg Organier и Auslogics в различных сочетаниях - не помогло, есть ли еще варианты без переустановки системы?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Bambuck писал(а):Столкнулся с тем же, при загрузке Мотор -скана появляетсяну а затем при выборе любого блока пробовал и просто деинсталляцию, и с помощью Revo Uninstaller Pro с последующей чисткой реестра CCleaner, Reg Organier и Auslogics в различных сочетаниях - не помогло, есть ли еще варианты без переустановки системы?
У меня было похожее, установил более раннюю версию, 3.29 затем деинсталировал ее через меню "диско" и снова последнюю версию установил ....все заработало.
Я пробовал с версии 3.18 по 3.29 не помогло, попробую более поздние версии. И еще, даже после чистки реестра программами, при установке Диско галочка "платформаDisco" почему то не активна всегда, какую бы версию не ставил, так и должно быть или эта платформа в реестре все же остается,хотя как не стараюсь обнаружить не могу...
C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\DiSco
C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Motor-Master
А затемнённая галочка означает, что компонент будет установлен в любом случае.
