Восстановление для MR140 не помешает.Nikolay писал(а):Здравствуйте, prostodrug.
Хочется замахнуться на ME17.9.11. Кроме того, посмотрим, может быть переведем модуль MR140 на платформу Motor-Loader 2 и включим в него режим восстановления этого ЭБУ. Если есть предложения по актуальным задачам - пишите, будем думать.
Обновление ПО 3.39.1
Re: Обновление ПО 3.39.1
Думаю, что нет. Вряд ли кто во время прошивки занят более важными делами, что не может после записи нажать на кнопку чтение.Nikolay писал(а):Например, если во время записи блока нажать "Чтение", откроются все стандартные окна для чтения и новая операция будет помещена в список задач. Она запустится сразу после выполнения записи. Например, это может понадобиться для проверки записанного дампа. Актуальна ли эта функция?
Я за восстановление МР140.
У меня тоже с mr-140 много авто на репрог приезжает,было бы спокойней с функцией восстановления работать.Zorro писал(а):Восстановление для MR140 не помешает.Nikolay писал(а):Здравствуйте, prostodrug.
Не помешало б восстановление для MR140 .
зачем удалять старую версию? всегда устанавливаю поверх старой и всё работает.buka87 писал(а): Переустановил, до этого всё, что было удалил. Не могу подключиться м74CAN.
Николай, спасибо за работу.
ни к чему это я считаю, если при какойто операции кнопки не активны то ладно. оставляйте так)))Nikolay писал(а):Здравствуйте, lbarakin.
По поводу активности кнопок: сейчас если что-то нажать во время выполнения другой операции - ничего не произойдет. Была идея реализовать набор операций: во время выполнения текущей задачи добавлять новую. Например, если во время записи блока нажать "Чтение", откроются все стандартные окна для чтения и новая операция будет помещена в список задач. Она запустится сразу после выполнения записи. Например, это может понадобиться для проверки записанного дампа. Актуальна ли эта функция?
Я тоже за восстановление MR-140. Лучше иметь загрузчик который не только прошивает, но и восстанавливает блоки убитые другими загрузчиками, чем покупать модуль для восстановления у другого производителя.
Для теста приобрету блок (буду издеваться над ним как только захочу), Вот только есть ли разница MR-140 или HV-240?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
установил ПО, купил лицензию. открыл, почитал справку и сразу как-то возник вопрос. режим восстановления работает без доработки ЭБУ? подключил по схеме, нажал подключиться и ожидаешь связи?
у меня знакомая просится с MR-140 на репрог. не беру. так как делаться будет бесплатно, а блок покупать, в случае увала, мне)))))))) и ещё нужно сделать восстановление М73 автел)))))))))))))))))))))
HV-240 вообще как таковой не заявлен официально в загрузчике, помимо всего и с MR-140 не со всеми блоками работает адекватно судя по жалобам форумчан. С Софтами нексии на 100% работает. Тоже ЗА разработку режима восстановления данного блока. За разработку 17.9.11\12 в загрузчике. По поводу блоков EMS в первую очередь хочется увидеть их в сканере!(Дастер, логан2 и прочие)dimka112 писал(а): Вот только есть ли разница MR-140 или HV-240?
dimka112, жека_102, по MR140/HV240 понял, нужно будет HV240 найти. У нас его пока нет.
vasek2007@inbox.ru, при восстановлении все зависит от блока: M86 вскрывать не нужно, Микас-12 и M75 требуют вскрытия.
Здравствуйте.Сегодня прошивали блок на шеви Нива с 17.9.71 все прошло гладко кроме отключения от ЭБУ не смог отключиться пишет не ответа от мл2 так и пришлось принудительно отключиться, подключаться попробовал несколько раз все то же самое подключение норма отключение нет
Здравствуйте, ser163.
Мы проверим. Не забывайте про логи.
К сожалению не смог снять логи так как было страшно подумать , а вдруг увалил ЭБУ или он остался в режиме программирования.
