EMS 3132
Благодарил (а): 158 раз
Re: EMS 3132
vento702 писал(а):И что там ?
Я думаю Николай не совсем понял, отвечая на вопрос Ивана, что эбу прилёг и не работал. Но про 32 репрога я впервые слышу. Обычно ошибка появляется после 10-15 репрогов.
Может у этого эбу два счётчика, я не знаю.
Спорить не буду, ясно что дело тёмное. Во всяком случае не такой и сложный этот эбу, чтоб сделать его в BSL.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 90#p178767
Re: EMS 3132
вот и у меня с утра точно такой же подарок .............
Re: EMS 3132
Саня, дай мне вычитанное в BSL после несостоявшегося репрога по обд2.
Благодарил (а): 10 раз
Re: EMS 3132
Сообщение vlad73 »
MegavoltAM писал(а):вот и у меня с утра точно такой же подарок .............
Т.е. блок заснул или выходит ошибка в конце программирования?
Re: EMS 3132
Сообщение Андрей76 »
Блок уснул. получилось прошить только с доработкой
Благодарил (а): 427 раз
Re: EMS 3132
Сообщение BLACK1520 »
дык что там Сань?
не видишь выхода, ищи вход
Re: EMS 3132
да а что там ............ в конце оборвалась запись примерно на 98% и все тишина ! с доработкой блок ожил !!!! после записи с доработкой стал писаться и по ОБД
Благодарил (а): 38 раз
Re: EMS 3132
Сообщение golem68 »
Сань, надо было изначально галлеттой делать, и всё было бы хорошо...
Re: EMS 3132
Сообщение dmitryd »
Когда-то во времена версии м-м 3.33, была у человека проблема обрыва в конце записи логана. Кто-то из разрабртчиков выложил ему подправленую папку мл2(мини), он заменил и прошил, отметил что в конце записи с "доработаной папкой мл2" на пол минуты задумыается и успешно завершает запись.
Гдето у меня лежит эта папка доработаная.
Неужели ту поправку по обрыву записи для логанов3132, не включили в обновления??
Re: EMS 3132
golem68 писал(а):Сань, надо было изначально галлеттой делать, и всё было бы хорошо...
Серега а кто сказал что я его изначально шил ...........!?!? его уже принесли ко мне уснувшим .......... по их словам запись прервалась в конце !! а вот чем шили изначально не знаю. Когда блок восстановил и у них стал шиться по обд .........! с идентами ничего напутано не было ........... софт соответствовал, лично проверял в хексе считанное. Поэтому сделал вывод о переполнении маркеров перезаписи.
Re: EMS 3132
Сообщение golem68 »
Я про то, что галлетте маркеры по барабану.
Re: EMS 3132
Сега привет. Чтоб имитировать увал после 32-х раз записи, достаточно записывать калибровки ?
Неохота пол дня писать 32 раза фулл. На столе то никак на подменном по ОБД2 проверить, надо чтоб иммо был.
Последний раз редактировалось vento702 16.03.2017, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: EMS 3132
vento702 писал(а):Не охота пол дня писать 32 раза фулл. .
я честно поленился проводить данный эксперимент !! как ты недавно написал Серега, что блок не такой уж и сложный для записи с доработкой !!!! Если проведешь данный эксперимент то честь и хвала .............. теперь по поводу фулла скорее всего перезапись фулла наверно ничего как раз и не даст, может и ошибаюсь ............скорее всего надо писать калибры. Ведь недаром пишут что данная беда лечится перезаписью в режиме доработки, а в режиме доработки мы же пишем фулл.............. Хотя может и ошибаюсь, после этого случая задумался .......... Знать бы где находится эта область.
Re: EMS 3132
Я предполагаю счётчик тикает одинаково хоть фулл, хоть калибры по OBD2. Но, только предполагаю.
Саня, логан есть у меня подопытный, поэкспериментирую отпишусь.
У коллеги на логане за год раз 50 примерно переписывал калибры, всегда выскакивала в конце ошибка по счётчику в МЛ2, но никаких проблем не было. Софт 8201010375. Потом вскрыл эбу и в BSL затёр епром FF. Может я и загнул про 50 раз, но очень много, но не считал))).
MegavoltAM писал(а):Знать бы где находится эта область.
А где она может находится, кроме как не в епроме. А адреса найти наверно не проблема, несколько раз после записи по OBD2 считывать в BSL и сравнить изменения. Только зачем нужны эти адреса, если можно целиком затереть епром.
Ходят правда слухи, что иммо убивают в епроме, тогда стирать его не желательно.
Re: EMS 3132
Вот результаты эксперимента. Записывал по OBD2 калибровки, считывал в BSL.
