Обрыв связи после записи 3/4 прошивки м(е)17.9.7
Здравствуйте. СМ-кан пользую относительно недавно, брал с рук, напрягает такая особенность: при записи МЛ2 блоков м(е)17.9.7 после записи 3/4 прошивки не соединяется с блоком, зелёная полоска бегает по кругу, помогает нажать отключится и затем подключиться и тогда дописывается 4/4. Или передёргиваю питание, или зажигание, когда через розетку. Сегодня озадачился после очередного трабла по розетке, снял, подключился мм-коннектом, напругу поднимал до 15, тож самое. Хоть уаз, хоть ваз - одинаково. Что у меня не так?
з.ы. Лог не записал ((, но могу сделать в любой момент, если необходимо
не видишь выхода, ищи вход
Re: Обрыв связи после записи 3/4 прошивки м(е)17.9.7
С уазами у меня так же, с Ваз не помню.Я передёргивал минус питания.Это уже где то обсуждали здесь.
не видел и не могу найти, ткните почетать
Не помню где эта тема,но если не ошибаюсь там как раз рекомендовалось передёргивать питание.
Роман попробуй оптимизировать систему на максимальное быстродействие в настройках винды ............ отключи все украшения итд и тп !! у мну на первом ноуте так было ! сделал оптимизацию т.е. систему настроил на максимальное быстродействие и такая болячка прошла сразу !!! и еще такая фигня наблюдается на виндоус ХР 64х бит.
сколько тему курил не замечал. Интересно.... Только ли с УАЗами? ВАЗовские шьет отлично.doc писал(а):С уазами у меня так же
BLACK1520 Сними логи при записи выложи в тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 21#p181921!
VM32B176 1037506958 220695-3763013-00
УАЗ "Буханка"", мех. дроссель
стоит XP 64 остановка записи была на 3% и на 89% . на несколько секунд. общее время записи 8 мин.12 сек.
прошивка VM32B176_Е-2_без ката.bin
Рома я подключал как уаз Е3 М17.9.7
а вот если как ме17.9.7 выдаёт такую ошибку.
ну тут, Ген, наверное нужно конкретно указывать какой блок, твой VM32B176 это м17.9.7 Е3, а не мЕ17.9.7, а мой с дад, это Е4 счетается, хоть и тросик, сейчас испытаю на вазовском, система девственно чистая, вчера поставил, XP(SP3)x86
VM36B390 1037532973 220695-3763014-20 УАЗ "Буханка"", мех. дроссель, ДАД
мех. дроссель.
попробуй как Е-3
мех. дроссель.
попробуй как Е-3
не приехала сегод калина (
