Лада Гранта ЭБУ нет подключения к ЭБУ
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Начинающий »
По словам владельца,авто работало нормально,утром не завелась.При диагностировании,эбу не выходит на связь,определился электроусилитель руля,предохранители проверены,аккумулятор 12,3В.
SLA
Re: Лада Гранта ЭБУ нет подключения к ЭБУ
Сообщение SLA »
если там кондея то надо вскрывать эбу и смотрет на наличие влаги и окислении.
уважаем друг друга!!!
Благодарил (а): 100 раз
Чек горит? Преды нужно прозванивать, а не смотреть на свет.
Какой чек,если не заводится?Преды проверял контролькой.
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
При включении зажигания лампа чек светится на панели приборов? Бензонасос работает? Очень часто помогает снять одеть разъемы ЭБУ.
Skype: Orca174z
Бензонасос работает,чек горит.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
вода в ЭБУ.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение rafa »
посмотри тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... start=3975 правда там калина 2 но суть такая же кажется
все по порядку очереди
prostodrug писал(а):вода в ЭБУ.
Машина с кондишеном.Вероятно так,Спасибо.
