Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Если пробег в ЭБУ менее 200 км то нормально.
Ну да эбу привезли новый на нем 1км пробег...но я патом за сомневался и на своём подменном попробовал , на нем 65000 пробег , число тоже неизменилось.
В ходе экспериментов вышло так : сколько раз не заливай тюнинговую счётчик числа программирования не меняется ,стоит залить обратно серийку сразу число прогр 1 , после серийки заливаешь тюнинг число прогр 2...как то странно...
Коллеги , пните в нужном направлении ! УаЗ Патриот 2011 МЕ17.9.7 на ДМРВ 1037516412 VW31B126 E-3 . Как переделать на ДАД ? Можно ли залить 1037521337 VW37B292 E-2 ? Про разъем ДАДа нашел и про педаль сцепления , больше в проводке ничего не надо переделывать ?
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
В буте запишите нужный софт, на разборке нужный жгут ЭСУД.
Жгут не подходит ? Или можно переделать ?
К чему жалеть деньги клиента? Не оценит он этого. Хотя, если у вас уже есть нормальные контакты на разъем ДАД, тогда можно переделать. Останется только приспособить сам ДАД.
Это не клиент , это шеф дружественного сервиса и сам навяжет под моим контролем . Мне нужно только прошить нормальной прошивкой из магазина , вот и думаю )) а без вскрытия никак ? боязно герметик резать .
Без вскрытия только другой блок покупать, нужный.
1037521337 написано на Чиптюнере что под Хантер , а 1037521336 под ДМРВ ?
VM35B292, VM37B292, VM36B290, VM36B390 - легче запомнить эти четыре софта с ДАД, чем 9 софтов с ДМРВ.
Понял ! Спасибо огромное ! На чиптюнере в серийки она VM35B292 1037521336 3163-00-3763014-20 УАЗ "Патриот", E-GAS, 2012 .
Подскажите пожалуйста, что лучше поставить для уаза патрит с ГБО последнего поколения эбу 1797 1037521336_VM35B292 евро-2 или лучше евро-0
Если у вас есть кому настроить ГБО после репрога, то Е2. А если с этим проблема, то без Е0 трудно обойтись. Ну или Е2, но без обучения по ДК1.
Понятно, но я так понимаю сервис гбо сможет настройку сделать ??? Или это программно делается в редакторе ??? И без обучения по дк это как)))Иоанн писал(а):Если у вас есть кому настроить ГБО после репрога, то Е2. А если с этим проблема, то без Е0 трудно обойтись. Ну или Е2, но без обучения по ДК1.
