Регулятор ХХ
Благодарил (а): 16 раз
Регулятор ХХ
Сообщение Начинающий »
Здравствуйте.Такой вопрос возник из-за отсутствия статистики,не так много авто прошло,.О чем говорит положение регулятора ХХ - 75-85,а то и 140 шагов?
Re: Регулятор ХХ
Сообщение Мастеровой »
Начинающий писал(а):Здравствуйте.Такой вопрос возник из-за отсутствия статистики,не так много авто прошло,.О чем говорит положение регулятора ХХ - 75-85,а то и 140 шагов?
Это говорит о том что ЭБУ пытается регулировать холостой ход и то что есть проблемы ...
Благодарил (а): 62 раза
Re: Регулятор ХХ
Сообщение rafa »
Примерно такие же показатели были РХХ, а еще АЦП ДМРВ в моем случае в покое было 1,085. Поменял сначала ДМРВ затем РХХ. и все встало в норму и обороты перестали плавать.
все по порядку очереди
Re: Регулятор ХХ
В числе прочего и о неисправности самого РХХ. Попробуйте через ИМ РХХ сдвинуть в 0 шагов. При исправном РХХ автомобиль должен заглохнуть.
Re: Регулятор ХХ
Снятие,промывка дроссельного узла,подмена регулятора не дают кардинального изменения кол-ва шагов,в любом случае больше нормы на 15 - 20,т.е. 70 минимум,при уменьшении шагов обороты падают и, при включении зажигания кол-во шагов не 30,а гораздо больше,может до 140.АЦП покоя ДМРВ более1в, 1,2 - 1,3в и на многих авто,проверял скан мастером и ваг комом,опендиаг, показания АЦП одинаковы,но авто ездят и хозяева считают нормально,но показания???Расход воздуха на ХХ прогретого авто 12-15,одна из 10 авто,расход воздуха 9.Это линейка Ваз 10 - 15 модели.
Благодарил (а): 289 раз
Re: Регулятор ХХ
Сообщение 25kostik »
Раз хозяева считают нормальным, так пускай дальше катаются. Нечего ваше время тратить.
Благодарил (а): 594 раза
Re: Регулятор ХХ
Сообщение IGOR7195 »
Начинающий писал(а):АЦП покоя ДМРВ более1в, 1,2 - 1,3в ,Расход воздуха на ХХ прогретого авто 12-15
Вам это ни о чем не говорит?
Re: Регулятор ХХ
Говорит о том,что многие ездят на умирающем ДМРВ.Так?
Re: Регулятор ХХ
Начинающий писал(а):Говорит о том,что многие ездят на умирающем ДМРВ.Так?
Скорее на умершем,а если и меняют,то умудряются купить "оригинальный bosch" за 1600р,при его цене в магазине 2800р,и когда обьясняешь что он не работает смотрят на тебя как на врага.Потом покупают еще один за 1600р,совсем с другой тарировкой,потому что добрый продавец сказал что разницы между ними нет.Итого 1600+1600=3200р,и только после этого начинают копить деньги на новый.P.S:Скупой платит дважды : http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p187578
Последний раз редактировалось IGOR7195 05.11.2017, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Регулятор ХХ
А кто виноват то? Сами же купили! У меня недавно приехал с новым ДМРВ производства вроде г. Пугачев. Ну и что, отправил за новым стоимостью 3000 руб. Ко мне какие вопросы? Машина с новым ДМРВ нормально заработала!
doc
Re: Регулятор ХХ
Сообщение doc »
У нас в магазинах тоже беда с ДМРВ. На холостом 14-15 кг,после прогазовки глонет,ставлю свой ДМРВ и всё в норме.А продавцы как "рады" когда им возвращают такой датчик,но это уже другая история..
Re: Регулятор ХХ
doc писал(а):У нас в магазинах тоже беда с ДМРВ. На холостом 14-15 кг,после прогазовки глонет,ставлю свой ДМРВ и всё в норме.А продавцы как "рады" когда им возвращают такой датчик,но это уже другая история..
У нас чтоб вернуть деньги требуют заключение с сервиса что запчасть неисправна
Re: Регулятор ХХ
Чтобы сделать такое заключение, нужно быть судом признаным в качестве эксперта. Просто так заключение не будет иметь смысла, поскольку имеется заинтересованность. Поэтому только независимый эксперт тут нужен. Поэтому простое заключение обычного сервиса равнозначно тому, что его нет. До тех пор, пока суд не установит, что данное заключение данного сервиса может быть признано экспертным.
Re: Регулятор ХХ
В общем работает работает как клапан:туда деньги хорошо входят,в обратную ни как не хотят выходить :)
Re: Регулятор ХХ
Знакомому делал такое заключение. Приняли. В общем описал суть проблемы, привел параметры со сканера с подменный и с новым, и прикрепил скрины осциллограмму с нового и эталонные. Подпись и печать.
