Daewoo Matiz 0.8l Sirius D3 подсос воздуха?
Добрый день.Авто Dewoo Matiz двигатель 0.8 эбу Sirius D3.Залита не мной прошивка от Pauius Evro2 по дружбе за 500р.Со слов клиента егр и дк2 отключены програмно,егр не отглушен.Диагностика перед прошивкой как обычно не делалась.Жалобы -двигатель неровно работает на хх при пуске на холодную.При прогреве работает более менее нормально при чем до прошивки проблема присутствовала.Из ошибок в сканере в сохраненных Р030 (обнаружены случайные\множественные пропуски воспламенения)..Не нравятся мне показания Дад,рхх,.вроде как завышенные и коррекции тоже.Обороты хх завышены.Дк1 временами подвисает в бедной.Успел снять парад ,вроде как затухающих нет,может особенность данной системы зажигания и осцилка какая то не обычная.У меня подозрение на подсос воздуха через егр.Успел посмотреть свечи,и вв провода.Провода новые,сопротивление 3.7ком,свечи новые но подкопченные немного и зазор на глаз разный.Дымогенератор,компрессометр и щуп для проверки зазора в свечах остались в гараже.Авто уехало но на днях должно приехать на промывку дросселя,глушение егр и дальнейшую диагностику.Если есть у кого типовые параметры на это авто и осцилка с исправной системы зажигания поделитесь пожалуйста,у меня такой мопед впервые
Re: Daewoo Matiz 0.8l Sirius D3 подсос воздуха?
Не получается загрузить архив с с файлом мтпро,скорость инета маленькая,дома выложу.Еще если есть у кого осцилка дд с этого авто эталонная буду благодарен
Так как в катушках зажигания стоят диоды то затухающих можно и не увидеть .Проверяю разрядникоми.
Спасибо Влад!С зажиганием сам разобрался уже насчет диодов,гугл помог.Когда разрядником проверяешь,катушками чем управляешь?Так по осцилке пропусков вроде нет,смутила форма и отсутствие затухающих.VLAD-31 писал(а):Так как в катушках зажигания стоят диоды то затухающих можно и не увидеть .Проверяю разрядникоми.
Нету там подсоса, клапана отрегулируйте и будет Вам счастье.
Спасибо!Приедет,отрегулирую.Тоже уже сомнение взяло насчет подсоса,рхх при подсосе прикрыться долженKalinino писал(а):Нету там подсоса, клапана отрегулируйте и будет Вам счастье.
Разрядник на авто .Снимаю разъём с форсунки ,заводим ,смотрим ,и так с каждой катушкой.Разрядник 15мм зазор.
Спасибо,на свечах зазор на этой системе 1мм?VLAD-31 писал(а):Разрядник на авто .Снимаю разъём с форсунки ,заводим ,смотрим ,и так с каждой катушкой.Разрядник 15мм зазор.
Игорь, по описанным проблемам, не с того диагностику начинаешь делать. Нафиг там никакой "парад" не нужен.IGOR7195 писал(а):Успел снять парад ,вроде как затухающих нет,
Замер давления топлива в первую очередь, если хотя бы до 3-х падает давление, будут пропуски на этом пепелаце.
РХХ на прогретом моторе примерно 25-30 шагов норма. Ну и забитые форсунки на них основная болячка.
не скажи Серега у меня было 2 этих пипелацца с которыми я хватанул ..........от души ................ все было замечательно от давления топлива до компрессии, все датчики новые а мотор давился так что .................!! свечи после минуты работы да же отмыть не удавалось.
Спасибо Сергей!Там порта по моему нет,придется как то шлангом манометр колхозитьvento702 писал(а):
Там стандартный быстросъём на рампе, как на многих других авто.
У меня пока самодельный,из шланга для заправки кондиционеров,никак не созрею нормальный набор купитьvento702 писал(а):Там стандартный быстросъём на рампе, как на многих других авто.
не скажи Серега у меня было 2 этих пипелацца с которыми я хватанул ..........от души ................ все было замечательно от давления топлива до компрессии, все датчики новые а мотор давился так что .................!! свечи после минуты работы да же отмыть не удавалось. Вопрос, чем закончилось ??? Может человеку этот случай как раз поможет.
Какой набор ? Накой он нужен этот набор. Щас в магазинах каких только нету быстросёмов, прямой, кривой, двойной, тройной, остаётся только шланги напялить и манометр повесить.IGOR7195 писал(а):никак не созрею нормальный набор купить
