поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение vitagi »
IGOR7195 писал(а):
f111uzm писал(а):
Nikolay писал(а):На сколько актуальна эта задача, часто ли приходится перепрограммировать один и то же ЭБУ по нескольку раз? Если часто, то мы реализуем такую возможность.
Актуальна.
Поддерживаю
поддерживаю
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение microamper »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Мы знаем о ситуации с ошибками обмена при чтении данного ЭБУ и ЭБУ M7.9.7+. От лица компании Мотор-Мастер, я обещаю, что данная ситуация будет исправлена, и приношу свои извинения за доставленные неудобства. Тестовое обновление ПО выйдет до конца этого месяца.
Что касается модуля M(G)7.9.8, то данный ЭБУ необходимо программировать на столе. Соответствующая поправка будет внесена в справочную документацию. В наше распоряжение до сих пор не попала машина, на которой мы бы воспроизвели ошибки обмена при программировании на автомобиле. Как только мы найдем такой автомобиль, то сможем понять в чем причина сбоев при программировании по диагностике и устранить их.
microamper, возможность отключения проверки контрольной суммы для последующей загрузки ЭБУ без вскрытия нами рассматривалась. На сколько актуальна эта задача, часто ли приходится перепрограммировать один и то же ЭБУ по нескольку раз? Если часто, то мы реализуем такую возможность.
Задача ОЧЕНЬ актуальна, настолько что каждый раз подумываю о покупке другого флешера когда прошиваю свои тестовые блоки.
у меня 4 тестовых 17.9.71 и в каждом около 20 программирований уже.
есть так же одноклубники в у которых в блоках около 5 программирований. герметика потратил уйму уже и тестпоинты замучены. даже если будет платный модуль согласен купить в пределах разумного.
Противникам этого метода могу сказать что конечно никто не собирается разблокировать все блоки поголовно.
только свои блоки или своим людям.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Все ясно. Задача будет выполнена.
Благодарил (а): 158 раз
microamper писал(а): Задача ОЧЕНЬ актуальна, настолько что каждый раз подумываю о покупке другого флешера когда прошиваю свои тестовые блоки.
зачет, подписывюсь то жа :? столкнулся уже с подобной проблемой. про поголовно очень понравилось ........ :?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение роман93 »
Поддерживаю. Подубитые от многократной пайки контактные площадки-да, есть такое)
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение dimka112 »
Мы знаем о ситуации с ошибками обмена при чтении данного ЭБУ и ЭБУ M7.9.7+. От лица компании Мотор-Мастер, я обещаю, что данная ситуация будет исправлена, и приношу свои извинения за доставленные неудобства. Тестовое обновление ПО выйдет до конца этого месяца..
Здравствуйте! Николай, с огнем играете, обещая обновление. Многие ждут, а тут фига.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Iskander »
Приветствую!
Спрошу здесь : а на выводы ОД2 и ОД4 какое напряжение должно присутствовать? Хочу использовать платку http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=94646 пойдё..?
Сообщение bruoleg21 »
А не проще так, всего два погопина.
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение extelen »
Всем привет. Сегодня всё таки прошил 17.9.71 на УАЗ, софт ScanMaster 3.41.4 .Версия 4.0.0 почему то даже адаптер не нашла, пришлось откатится назад. по поводу того, что на компьютере должны быть отключены все программы и браузеры, а в гараже ещё выключить свет и не дышать всё это бред... первый раз не прошил потому что перепутал CAN и CAN1 . сегодня на win 7x64 4г оперативки был включен интернет, мозила, плеер играл, и программа микроскоп ( так виднее) пины не припаивал, подсоединил погопинами (https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 66&bih=647) на момент подключения эбу, ввёл пороль , подключился. потом убрал погопины, считал за 30 сек. записал 4м 30 сек. программа закрылась корректно пароль эбу не просила при закрытии. :pivo:
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nahama »
А у меня ничего не изменилось на версии 4.0, как на рабочем буке не подключался MЛ-2, так и не подключается. К тому же на новой версии МЛ-2 отказался подключаться к М74CAN, пришлось откатываться на старую версию, которая с этой задачей справилась.
Для прошивки блоков МЕ17.9.71 приходиться таскать в гараж домашний, более мощный бук. На нём всё получается с первого раза.
С уважением,
Михаил
Сообщение Nikolay »
extelen, в случае проблем с установкой драйверов, их нужно установить вручную из "c:\Program Files (x86)\DiSco\Drivers" или "c:\Program Files\DiSco\Drivers".
nahama, если компьютер не обеспечивает достаточную производительность, ПО может работать некорректно. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендуемыми требованиями к ПК, доступными по следующей ссылке: http://motor-master.ru/products/product ... ew/13/2920 .
Сообщение vovsam »
Интересно......я ентим модулем пару блоков МЕ17.8.8 запрограммировал.....и читает и FLASH и eeprom корректно !хотя там стоит TC1728
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
Неплохо было бы, всё выше описанное подкрепить фоткой и прошивкой, а то как бы фейком попахивает... :shock:
Сообщение Сергей_63 »
vovsam писал(а):Интересно......я ентим модулем пару блоков МЕ17.8.8 запрограммировал.....и читает и FLASH и eeprom корректно !хотя там стоит TC1728
А данный блок заявлен в нашем загрузчике, может вы цифрами ошиблись?
Сообщение Zerop-52 »
Авось подскажите, как дела с репрогом 71 через розетку?
