проблема с программой
здравствуйте!у меня порблема токого рода.я скачал Обновление 3.05и установил.при запуске программы вылетает ошибка!что это такое?заранее спасибо!
А я тоже сегодня лохонулся, перешел на новую платформу, загрузил ПО 3.05, все установилось с первого раза и без проблем. И первым делом, захотелось проверить изготовленный сегодня индуктивный датчик для проверки ИКЗ, проскочило пару сигналов и все зависло, даже комп пришлось перезагружать. Теперь при загрузке Disco, всплывают два окна:
"Не удалось проинициализировать USB-Oscillograph: Для использования доступно только диагностика ЭБУ.
Возможные причины:
- неподдерживаемые версии прошивки;
- незарегистрируемый модуль Disco API "
Потом программа запускается, но при попытке запуска самописца выскакивает: Ошибка чтения данных из устройства
Вот теперь и думаю, толи что-то криво установилось, толи сжег Digital Scope при подключении шнурка с ДПКВ ?
Возможные причины:
Попробовал. Работает так же, то есть зависает. Причем ситуация такая – Включаю цикл измер., завожу авто, программа на пару секунд запускается и зависает. Версия 3_05. Если много раз подряд останавливать и запускать измерение, то может и нормально проработать некоторое время (заводишь, глушишь двиг – прога работает) Странное какое-то сообщение выдает. В чем причина?
