Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пн июл 22, 2019 3:43 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 1:02 pm
Благодарил (а): 571 раз.
Ваз-21214 Bosch ME 17.9.7.Пробег 62000км.Долгий запуск на горячую,даже если заглушить и заводить сразу,холодный заводится с пол оборота,давление топлива в норме,коррекции тоже,форсунки на стенде проверил,ДЗ помыл,пропусков нет.Почему то сигнал ДФ появляется только на пятом обороте КВ,уже после запуска,ошибок по ДФ нет,питание на ДФ появляется сразу после вкл.зажигания,просадка на прокрутке не ниже 10.5в,аккумулятор свежий,заряжен.Обороты на прокрутке до запуска более 200.Авто мое.ДФ под замену?Или не там ищу?
Последний раз редактировалось IGOR7195 Чт май 24, 2018 5:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Ваз 21214 Bosch ME 17.9.7 Долгий запуск
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 3:39 pm
Благодарил (а): 0 раз.
А на холодном сигнал ДФ появляется сразу? Если посмотреть то и ответ возможно сам нарисуется, а так да походу датчик под замену.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 3:43 pm
Благодарил (а): 103 раз.
на нивах по гарантии раз в день меняем.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 1:48 pm
На холодном сигнал ДФ появляется сразу,при включении зажигания на сигнальном выводе датчика висит напряжение питания 5в,как положено,при прокрутке импульс появляется сразу и запуск происходит сразу.На горячем на сигнальном 5в появляется только при прокрутке на третьем обороте КВ и импульс только на 5 обороте КВ.ДФ под замену
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 10:40 pm
Сегодня под вечер купил ДФ Калужский,поменял,проблема с запуском на горячем двигателе ушла,завтра еще осцилку сниму. Старую осцилку до конца просмотрел,он и на больших оборотах чудит
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 5:03 pm
Новый ДФ,запуск нормальный,осцилка снята на прогретом двигателе.Тему можно закрыть
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
