Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Позавчера тоже проблемы были с записью в микас 12.3, записал со второго раза, после перезагрузки компа. Что то я разочаровался в версии 4.0.1.1
Re: Микас 12.3
Да, я их ни разу не делал на автомобиле.MegavoltAM писал(а): а делали на столе !?
Не перезагружал. Отключился, подключился, и после этого записалось.Широкий писал(а):Позавчера тоже проблемы были с записью в микас 12.3, записал со второго раза, после перезагрузки компа. Что то я разочаровался в версии 4.0.1.1
Re: Микас 12.3
Сегодня появилась необходимость вычитать еепром на микас12.3 -м124, подключился а вкладка неактивна, никогда не обращал внимания что еепром м.л. нечитает, хотя по описанию должен читать http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58 Может есть какие-то варианты через другую вкладку?
Re: Микас 12.3
ты пытаешься делать невозможное. )))sava2607 писал(а):Сегодня появилась необходимость вычитать еепром на микас12.3 -м124, подключился а вкладка неактивна, никогда не обращал внимания что еепром м.л. нечитает, хотя по описанию должен читать http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58 Может есть какие-то варианты через другую вкладку?
Re: Микас 12.3
Здравствуйте, sava2607.
В данном ЭБУ нет внешней микросхемы EEPROM - только FLASH-EEPROM.
Re: Микас 12.3
Это я понял, хотел подправить пробег) м.л. только калибровки вычитывает.Nikolay писал(а):Здравствуйте, sava2607.
Re: Микас 12.3
микас 12.3 мл1 подключается.чтение прошики оканчивается ошибкой чтения флеш,мл2 не может подключиться,как быть?
Снять лог неудачной работы и отправить в соответствующую тему. МЛ2 и не подключится, если внимательно читать то можно удивиться, что данный блок не заявлен в МЛ2
Re: Микас 12.3
подключил данный блок сейчас, чтение прошло успешно. возможно проблемы с питанием эбу. поднимите напряжение вольт до 14 не менее 2х амперautofors писал(а):микас 12.3 мл1 подключается.чтение прошики оканчивается ошибкой чтения флеш,мл2 не может подключиться,как быть?
Re: Микас 12.3
Спасибо так есть, питалово по больше.GARAGE INC писал(а):подключил данный блок сейчас, чтение прошло успешно. возможно проблемы с питанием эбу. поднимите напряжение вольт до 14 не менее 2х амперautofors писал(а):микас 12.3 мл1 подключается.чтение прошики оканчивается ошибкой чтения флеш,мл2 не может подключиться,как быть?
Re: Микас 12.3
Всегда используйте качественные источники питания если нет акб. и большинство проблем с подключением чтением и репрогом уйдут сами собой
В сети
Re: Микас 12.3
Николай. Здравствуйте. а как вычитать флэшь -еепром? есть такая возможность?Nikolay писал(а):Здравствуйте, sava2607.
Re: Микас 12.3
Доброго времени суток! Проситься на репрог Соболь с Микас 12.3 (124). Перечитал всю ветку, но так и не понял, исправили ли ситуацию по ошибкам по ПЗУ и ОЗУ на нашем загрузчике. Может чего то не понял. Или покупать модуль к ChipLoader, чего крайне не хотелось бы, для одноразовой работы, так как ГАЗ практически нет на репрог.
Последний раз редактировалось Андрей1201 12.04.2019, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 12.3
Замечательно отработал приборчик ,поменял софт а затем колибровки .Ни каких ошибок пока нет 2й день
