Бош 797 вечное подключение
Re: Бош 797 вечное подключение
удалил …...не разобрался к чему относятся сообщения Никола
вот это уже лучше сразу то не могли сделать эти замеры и не писать про вашу пищалку в тестере ……….. ! теперь коль сдвиги есть можно разбираться дальше ………..Андрей 76 ру писал(а):https://cloud.mail.ru/public/CSi9/4vXWe8SgH
видео о прошивке январь 7.2!!! кто то тут говорил что январь тоже не шьется!!! 23 незвонится с массойа показывает соротивление 1.1 ком. . 43 пин звонится со 2 контактом дб 15
1 вы замеряли что приходит на 43 пин во время программирования ЭБУ ? приходит плюс или минус !?
2 вы замеряли есть ли питания на всех пинах которые указаны в схеме во время подключения ЭБУ !?
3 если у вас действительно все хорошо то возможен вариант http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 78#p197771
4 рекомендую проверить по сопротивлению резисторы запаянные в вашем ЭБУ очень часто во время пайки они "рвуться" теряют свое сопротивление (желательно отпаяв их так как может показать банальное сопротивление схемы)
5 так же рекомендую посетить тему ……...http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738
Что бы у вас не было подозрений на софт, буду на работе сделаю видео подключения к ЭБУ 797+, советую разобраться с проблемой до конца, так как вам в будущем это будет подспорьем да и пока ищите проблему наберетесь дополнительных знаний.
Подключение к Бош 7.9.7+ без проблем. Бош 7.9.7 нет в наличии чтобы проверить.
Никола писал(а):По выложенной выше схеме на 13 пин приходит плюс. По факту на 23 пин должен заходить минус при программировании боша . И 13 пин тут вообще ни при чем. на нем постоянно должен висеть плюс... Лажа!
кого вы хотите научить валить блоки. он и без вас научится это делать. :pivo:
MegavoltAM писал(а):удалил …...не разобрался к чему относятся сообщения Никола
Саня. бросай. завтра пятница развратница. погнали на рыбалку. будем щуку блёснами чиповать. :ura:
Мои сообщения относятся к картинке что выложена с чиптюнера. Я не смогу ее сюда скопировать.она выложена на второй странице с цитатой вначале моего сообщенияKurovchanin писал(а):Андрей 76 ру, проверяйте скан мастер.
Никола все нормуль :pivo: я написал гневное сообщение не разобравшись к чему ваше сообщение относится когда понял удалил свое сообщение !!! поэтому и написал что удалил ………….))
Андрей 76 ру Андрей специально для вас доработал бош 797+ и подключал его в режиме доработки ! смотри видео оно в архиве, архив сделан 7-Zip
а вот в версии 4.3.0 МЛ2 действительно нет подключения к бош 797+ вот это точно, при откате на более древнюю версию без проблем !!
За эти три дня с этими подключениями бош797+ разобрался. И с январями и заодно. Сначала выявил косяк в установке софта, потом с износом разъема 81пин. Подогнул там контакты и все полетело самолетом :ura: а на МЛ2 будем ждать обновления. Благо что есть возможность пока другими программаторами писать быстро бошики. В свое время наделал разных шнуров и кабелей для комфортной работы.
примерно так:MegavoltAM писал(а):а вот в версии 4.3.0 МЛ2 действительно нет подключения к бош 797+ вот это точно, при откате на более древнюю версию без проблем !!
а вот это я проспал )) Вова спасибо !Широкий писал(а):примерно так:MegavoltAM писал(а):а вот в версии 4.3.0 МЛ2 действительно нет подключения к бош 797+ вот это точно, при откате на более древнюю версию без проблем !!
Никола, по этой схеме прошит далеко не один блок. Схемы подключения одинаковые, только Сканмастер производит перекоммутацию автоматически. Выключатель на 13 контакте это иммитация включения зажигания. Очень странно, что вы этого не видете.
МЛ-2 действительно не хочет соедитяться с 7.9.7+
Вообще техподдержка превращается в помощ для начинающих.
Проблема с M7.9.7+ на последней версии ПО связана с увеличением списка поддержки ЭБУ серии BOSCH/KEFICO 7.9.7. Она воспроизведена и будет исправлена в ближайшем обновлении.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 44#p197144
С уважением,
С уважением,
дело совсем не в 13 контакте, я знаю для чего он, а вот 23го там совсем не обозначено. А вообще тема ни о чем.Kurovchanin писал(а):Никола, по этой схеме прошит далеко не один блок. Схемы подключения одинаковые, только Сканмастер производит перекоммутацию автоматически. Выключатель на 13 контакте это иммитация включения зажигания. Очень странно, что вы этого не видете.
Андрей, в Ярославле часто бываешь ?
Приезжай, я подключу и объясню. Не морочъъ форумчанам голову.
Что вы докопались вообще до этой 43-й ноги, без неё вообще все делается, обычным щупом с резистором.
