ME17.9.71 и МЛ2
Благодарил (а): 119 раз
Re: ME17.9.71 на МЛ2
Сообщение таран »
IGOR7195 писал(а):
Jek22 писал(а):подключайте питание на MM-Connekt не в +12v, а в PWR!!!
Тоже мучился с подключением!
А что где то в справке написано что надо было в +12v подключать?Если бы справку смотрели сразу,то и мучиться не пришлось бы
сначала делаем потом читаем или сначала валим потом поднимаем. :)
Игорь. не мешай ему разговаривать с самим собой. ты даты его сообщений посмотри
Сообщение Aleksr126 »
По бошику 17.9.71 видимо пока чёткого решения нет, мои грабли теже что выше перечислены были, считал пароль а принимать не хочет, откатился на раннюю версию ПО и о чудо процесс пошёл )))) Вечером лог в тех поддержку отправлю :D . Если можно выложите фото панельки с иголками адаптированными под МЛ2 и бош 17.9.71 :)
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
А что там фотографировать,взял панельку от BDM стола,вызвонил куда приходят по шлейфу от сканмастера нужные выводы с разьема одо и впаял два погопина с пружинками,немного подогнул их друг к другу,расстояние между ними примерно 1мм
IGOR7195 писал(а):А что там фотографировать,взял панельку от BDM стола,вызвонил куда приходят по шлейфу от сканмастера нужные выводы с разьема одо и впаял два погопина с пружинками,немного подогнул их друг к другу,расстояние между ними примерно 1мм
А схема перевода в бут от комбика к МЛ2 не подойдёт ? У них хорошая платка для подключения продаётся. Паять есть шанс испортить блок уж больно мелко всё :?
Сообщение jevek »
Проверено лично! Плата для перевода работает с ML2, пины OD не нужны!
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Sergey-56 »
Aleksr126 писал(а):По бошику 17.9.71 видимо пока чёткого решения нет, мои грабли теже что выше перечислены были, считал пароль а принимать не хочет, откатился на раннюю версию ПО и о чудо процесс пошёл )))) Вечером лог в тех поддержку отправлю :D . Если можно выложите фото панельки с иголками адаптированными под МЛ2 и бош 17.9.71 :)
:arrow:
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
jevek писал(а):Проверено лично! Плата для перевода работает с ML2, пины OD не нужны!
а что за плата?
Сообщение Sergah63 »
+79277045351 Евгений.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение fitter »
размер если кому надо
Motor loader, DiaLink, VagCanPro, ELM 327, OpenPort, MPPS, К-TAG, KESS2, CombiLoader, Galletto 54, PCM flasher, MultiFlasher by Romik, ChipLoader, AutoCom, CanClip, NissanConsult
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ANDRU0705 »
Я так с ними "мучаюсь",проблем пока не испытывал.
Сообщение alexey.uspeh »
Всем привет! Не найду достоверной информации о дороботке прошивки для эбу уаз 17.9.71, кто говорит нужно, кто нет, есть утилиты от адакта и паулюса, зачем нужно и что переносится?
Сообщение в-72 »
это пережитки старины
в-72 писал(а):это пережитки старины
Спасибо, значит просто лить и все) Спасибо еще раз!
А с чем связано, почему не отдает пароль?
Потому что на чиптюнере ругаешь техподдержку, наверно.
