мазда3 не заводится
мазда3 не заводится
Сообщение Scorpion45ru »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мазда 3 2007года, 1,6, не заводится, чек не горит как и абс и зарядка, при включении зажигания отрабатывает насос и горит лампочка давления масла, стартер не крутит, лампа иммо моргает 1 в две секунды, ошибки по двигателю: нет связи с приборкой и по иммобилайзеру, сама приборная панель на связь не выходит, подключал к приборной панели осцилограф, к обоим кан-шинам, сигнал есть, измерил сопротивление у кан-шины возле приборки: при подсоединенном разьеме 60 ом, при снятом 120 ом, не знаю что еще проверить, может есть идеи?
Благодарил (а): 87 раз
Re: мазда3 не заводится
Сообщение orca174 »
Предохранители все целые?
Skype: Orca174z
их в первую очередь проверил
Благодарил (а): 85 раз
Предыстория какая? Ехал и заглохла? Стояла пол года высадили АКБ и не запускается?
уровень топлива и температура двс на приборке работает ?
жека_102 писал(а):Предыстория какая? Ехал и заглохла? Стояла пол года высадили АКБ и не запускается?
притянули на веревке, сначала заводилась (запускалась) не с первого раза, ключем вкл, выкл, потом совсем тишина
vento702 писал(а):уровень топлива и температура двс на приборке работает ?
ни уровень, ни температура не показывают, при включении зажигания горит только давление масла и "восклицательный знак к скобках", дисплей тоже молчит, когда включаю габариты, приборка светится.
На историю пофиг, папа может быть не в курсе, что сын пробовал по OBD2 смотать пробег.
Разбирать приборку, смотреть питание на плате, заодно считать дамп с 93С56.
приборку разобрал, питание вроде бы есть (на пинах около разьема точно)считать дамп нечем, питание на микрухе 93С56( на одной ноге 5в, на еще одной 1,5 в, на остальных 0,2)
Лучше номера согласно распиновке.
Увидел параллельную тему на ЧТ, согласен с хаммером, вряд ли будет какой то результат. Ищи специалиста.
vento702 писал(а): Лучше номера согласно распиновке.
Иммо я думаю ни при чём, лампочки то не горят, а они управляются процессором, на этих светодиодах с обеих сторон по 12в, значит питание подходит а нет управления нолем (я так думаю) может не прав, не утверждаю.
Смысл выражения мне непонятен. Вся приборка, это и есть как бы иммо.
иммо, я имею ввиду иммобиоайзер (штатное противоугонное устройство) и если блокируется запуск, то лампа иммо будет выдавать код неисправности периодическими морганиями (один длинный пять коротких) например, на этот же дисплей жк или на лампу ABS блокировка иммо не должна отразиться
Ещё раз. Приборка на мазде 3 это и есть штатный иммо. Данные по ключам хранятся в 93С56.
Не цитируй пожалуйста предыдущие посты.
Вернуться в «Диагностика иномарок»
