ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Логи подключения блока М74can на версии ПО 4.5.1. Не подключается ни старым сканмастером,
ни новым(v2). При переходе на версию софта 3.41 старый адаптер подключается влет.
Подробнее http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 21#p201921
Nikolay: Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 93#p201993 .
Добрый день, купил лицензию EMS3120,3125, не могу подключится к сандеро степвей, пишет лицензия не совпадает с id устройства, лог прилагаю, первый раз отправляю лог не знаю правильно сделал или нет.
Nikolay: Переустановите драйвера Senselock: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 96#p131094 .
Всех приветствую, сегодня прошивал микас 12 битопливо, пытался считать фулл по розетке мотор лодырем 2, версия 4.5.1.0, адптер сканмастер кан в2, не вышло, ошибка, получилось считать только калибровки. А где я узнаю результаты прочтения?
Nikolay: Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Доброй ночи. Пытался прошить М86 Ителма I765LE05. Подключился по схеме из хелпа. Не подключился. Записал логи. Затем посмотрел схему подключения из ветки тех поддержки. Она немного отличается. Подключился по ней- все получилось. Отличие в подключении Power на А5, а в Хелпе оба плюса. Во всяком случае я подключил по отдельно +12 и Power.
Nikolay: В справке есть ошибка: отсутствует резистор номиналом 1,2кОм между выводом Prg.En и PWR. В ближайшем обновлении ПО это будет исправлено.
М86 Ларгус по ОБД не смог соединиться , снятием сразу влет все записал перепробовал все что сказано на форуме лог прилагаю
Nikolay: Ошибка обмена по USB. Проверьте есть ли диагностика посредством ПО Motor-Scan.
Здравствуйте, приобрел недавно Комплект Scan Master CAN + ЛИЦЕНЗИИ приехала гранта ЭБУ М74 КАН попытался прошить,
не смог подключится М74 кабелем Molex на столе
блок 11186 1411020 22
Motor-Scan не может установить связь
Motor-Loader ошибка загрузки Bootstrap
положение переключателей согласно схема на разъеме
Motor-Loader 2 постоянно выдает окно измените состояние переключателя П1 (не важно нажатый он или нет ), подключится не может
на машине ЭБУ работает.
попытался сделать диагностику на машине, подключается, через некоторое время теряет связь и больше не подключается, программа Motor-Scan зависает с индикацией связь устанавливается(лечится путем выдергивания USB из ноутбука, перезагрузкой программы), при повторном подключении связь устанавливается от нескольких секунд до одной минуты.
Успел сделать два лога, клиент уехал.
Программы переустанавливал, драйвер переустанавливал, цифровую подпись отключал, пробовал на двух компах win 10 x64 и win8 x86.
Nikolay: Проблема с ЭБУ M74CAN локализована и решена. Обновите ПО Scan-Master Soft до версии 4.6.2. Приносим извинения за доставленные неудобства.
при подключении к лада веста к кану. софт самый новый
Nikolay: Проблема с драйверами Senselock. Обратитесь к следующей информации: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 96#p131094 .
версия 4.6, при попытке вычитать на столе микас12- ошибка, на втором ноуте, с версией постарее все норм
Nikolay: Использована тестовая версия ПО. Установите официальную версию ПО Scan-Master Soft 4.6.2.
после обновлений на 4.5.1 обрывается связь на разных процентах ems3120 по obd, m74 на столе. есть второй комп намного хуже по параметрам там на 4.2.2 без проблем. раньше все работало
Nikolay: Ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
три машины - все с бош 7,9,7+ моторлоадер 2 подключился но шить не захотел
мотор лоадер 1 без проблем зашил но очень долго..... исправьте
откатываюсь на старую версию моторлоадер 2 тоже шьет ...
Nikolay: Установите ПО Scan-Master Soft 4.6.2. Данная ситуация исправлена.
С последним обновлением уже неделю все бош 7.9.7+ ВАЗ на 5+
Спасибо разработчикам.
Вот бы еще еще убрали назойливую надпись - включите зажигание, рука так и тянется до ключа....
Motor-Loader2 ПО 4.5.1, Bosch 797+ отказывается шить. Калину 8кл. зашил без проблем.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Bosch 797+, B174DR17 ,МЛ2, 4.5.1.0, подключается нормально , но после выбора файла для записи- срыв записи в самом ее начале. Версией 3.41.4 все ок.
Блок м10.3+ (M113096SS132024), считал , при записи правленой прошивки , ошибка , чиплоадер записал без проблем
Nikolay: Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66636 .
уаз мл2 подключается но не пишет ошибка по питанию версия 4.6.2
Nikolay: Выбран тип ЭБУ, не соответствующий оригинальной прошивке, записанной в блок. Необходимо выбрать верный тип ЭБУ и записывать прошивку, соответствующую ему.
Дублирую.Сделал ещё 1 лог. на столе без ЭБУ все норм как только в ОБД 2 на весте подрубаюсь все вылазиет. на почту продублировалVRC писал(а):при подключении к лада веста к кану. софт самый новый
Nikolay: Если полностью отключить адаптер, затем вначале подключить к OBD-II, затем к USB, то ситуация не изменится? Перед отправкой адаптера в ремонт прозвоните кабель OBD-II ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749 ). Обратите внимание на то, что соединения есть как со стороны разъема OBD-II, так и DB-15M.
