Мотор Лодер нет подключения к Я 7.2
Не могу подключиться к Январю 7.2, причём это уже второй блок... Первый раз думал косяк блока... Раньше проблем с ними не было никогда. Под рукой лежит М 7.3, подключается без проблем. Пробовал разные версии ПО. В чём может быть дело? Лог прилагаю.
Re: Мотор Лодер нет подключения к Я 7.2
Нет не плюсовой. Прошился обычным К-Лайн и Чиплодырем....
Здравствуйте!
В ЭБУ установлен нестандартный процессор. Можете ли Вы прислать его качественную фотографию или маркировку?
Увы, авто уехало... Но дело в том, что это второй подряд Я 7.2... И "ломанный Чип-Лодер справился с ним легко.
А можно роподробнее, что за нестандартный процессор и какова его маркировка.Nikolay писал(а):Здравствуйте!
Здравствуйте, Дмитрий 46.
Это модификация процессора, у которой отличается ответ на запрос входа в режим bootstrap. Для того, чтобы найти документацию по процессору нужна его маркировка.
Здравствуйте! Такая же проблема - не подключается (загрузка ходит по кругу)
Январь 7.2 21124-1411020-32
I205DO54
Фото прилагается
I205DO54
Фото прилагается
Пусть верен наш маршрут и по плечу нагрузки
И пусть зовут на пиво нас не в качестве закуски...
В сети
и что нам даст ваше фото, не думаю что ваш случай такой же как и выше это очень и очень частный ( очень редкий) случай, (не путать с частым) !!! хотя по идентам все то же самое, и возможен такой вариант, но что бы полностью разобраться с проблемой помимо фото надо было сделать логи и отправить в нужную тему, так как в данном случае проблема может быть банальна и с вашей стороны, как пример проблема с кабелем или еще что то !!
оформлено и отправлено в тему "логи для разработчиков" http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 04#p203504
отредактировано MegavoltAM
была точно такая же ерунда с 7.2, как только купил комплект МЛ начал тестить и к 7.2 никак не цеплялся, в итоге проблема была в комплектном кабеле, на контакте разрешения программирования был непропай, всё сделал по красоте, сейчас отлично работает, может кому то поможет dance :nu-nu:
Блок на машине работает?endruha писал(а):Здравствуйте! Такая же проблема - не подключается (загрузка ходит по кругу)
I205DO54
Фото прилагается
На диагностику выходит?
Шнур используется 81 пин.
МЛ 1 Январь-7.2
Проверьте питание на шнуре
Hottabich писал(а):Блок на машине работает?endruha писал(а):Здравствуйте! Такая же проблема - не подключается (загрузка ходит по кругу)
I205DO54
Фото прилагается
МЛ 1 Январь-7.2
В сети
вот поэтому вам и писал про логи .............! самое главное все разрешилось !! :pivo:
