Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Приветствую!
А нельзя перезалить файл на 21 стр.scan tester proj
Ошибка РО604,5 мучает. Правда на старом 40 софте
Re: Микас 12.3
После обновления некорректно считывает флеш..294F170 при откр. СТРо пишет неверный размер....
Писал в подменник 062 мод. После флеш, калибры тока раза с 4 го записал...
Re: Микас 12.3
наверно имелось в виду софт M124152GA294F70, по сути только что проверил у меня проблем нет ни с считыванием этого софта, в стр открылся без проблем, ни с его записью, а том числе нет проблем с записью калибров ! проверяйте оборудование -кабель адаптер система, похоже у вас есть проблемы с записью и считыванием по вине из перечисленного.
Re: Микас 12.3
Я конечно тупанул, хотя единичка лишняя, но и не нужно уж так сильно экономить ресурсы форума, указывая огрызками 062 или 294F70. Для экономии ресурсов, можно ставить поменьше точек.MegavoltAM писал(а):имелось в виду софт M124152GA294F70,
Iskander Выложите неверно считанную прошивку.
Re: Микас 12.3
Сорри...когда клиент ждёт , медленно пишется .....клаву нехотца теребить....клиента отпустил не стал писать....
Буду пытать подменник..другой ноут...
Выкладываю файл , в СТРо одни "нули"...В НЕХе по адресу 81760 название прошивки есть.
Re: Микас 12.3
Не вижу никаких проблем в считанной прошивке.
Предположу, что СТР7 понимает только калибровки размером 128 кб.
В дампе размером 832 кб, калибровки с 80000 до А0000 (9FFFF).
Re: Микас 12.3
Именно с калибровками размером 128 кВ работает СТР7.0! А считанные 832 кВ неизвестно куда отнести. С ними никто не работает. Собственно и читать необходимости не было, у любого стоковые калибровки и соответствующее ПО имеются. Сразу пишется необходимое ПО и затем необходимые калибровки под это ПО. Хотя даже запись не соответствующего ПО свободно дать записать калибровки. И заведется, и даже как-то будет работать, но с ошибкой ОЗУ и др. А если ПО нужное и к нему калибровки, то никаких проблем так то быть не должно при записи. А если и были, то логи помогли бы наверно.
Re: Микас 12.3
Вырезать калибровки в HEX редакторе займёт 10 сек времени. Зато адресное пространство не поломано.
А в конце считанного дампа 832, что за данные, кто знает ?
Re: Микас 12.3
А до какого адреса резать? Отрезал начало до окончания нулей до 8FFFF включительно, потому что с 90000 вижу данные, после вырезки получил 256кВ, которые нормально открываются в СТР7.0, но опять таки вряд ли поймутся загрузчиками. Собственно, это праздное любопытство, поскольку считывать 832кВ так-то и необходимости нет. Если читать, то только калибровки 128кВ.
Re: Микас 12.3
Да, так получается, спасибо. Ну, еще в бин перевел и открывается в СТР7.0. Теперь буду знать, если вдруг увижу считанный мотор-мастером файл прошивки 832 кВ. Только фулл, флеш или расширенные калибровки, кто нибудь знает, что это такое?
Re: Микас 12.3
Да тупанул по-ходу.
Раньше брал сток с сайта калибровки,правил..и проблем не было, терь понятненько..
Буду пытать подменник для познанки..
А какой конкретно прогой мона вырезку сделать..?
