AMT X-RAY Ошибка р0949.
Всем доброго дня. Авто X-RAY 1.8 с AМТ, после ДТП. Не удается избавится от ошибки р0949 - не закончено обучение автоматического переключения передач. На панели приборов не отображает включенную передачу, соотвествено нет запуска. Адаптация заканчивается с ошибкой (думаю из-за ошибки 0949). Проводка от ТСМ до актуаторов проверена. Напряжение поднимал до 15В, пробовал и Сканматик2 и Сканмастер, результата нет. Кто, как борется с данной проблемой?
Re: AMT X-RAY Ошибка р0949.
вот. Сначала делается сброс ЭБУ. Если других ошибок нет, то должна обучиться.
Делаю перезапуск программы (сканматик2) ошибка при этом не уходит, затем адаптация крайних положений - ок, затем адаптация, актуаторы отрабатывают, включаются передачи, (на мультимедиа при включении задней, включается камера заднего вида) и в конце адаптация завершена с ошибкой, в памяти одна ошибка 0949. Думаю попробовать сменить ПО, затем провести адаптацию.
всегда начинаю сначала с этой адаптации.
