М74 нет связи с эбу
Благодарил (а): 21 раз
М74 нет связи с эбу
Сообщение sergei180262 »
Доброго дня.Калина прошивка i444ce06 .стоит гбо.Не выходит на диагностику.При подключении в разьем эбу все нормально читает пишет и выходит на диагностику. В момент попытки соединения через обд пробовал заводить и в какую то секунду связь была а после заводки связи нет.Кто что подскажет.Спасибо.
Благодарил (а): 158 раз
Re: М74 нет связи с эбу
перемычку на АПС-6 поставьте по к-линии ! было такое что был виноват именно он ! сажал к-линию
MegavoltAM писал(а): 26.06.2020, 20:51 перемычку на АПС-6 поставьте по к-линии ! было такое что был виноват именно он ! сажал Спасибо.в следующий раз попробую
Да еще вспомнил он сказал что недавно был у электрика и электрик подключал диагностику -это меня и сбило
Сообщение Андрей1201 »
КАк вариант ГБО может быть подвешено на K-Line
предохранитель с гбо отключал не помогло.Что можно еще сделать?
Серега, там надо смотреть подключение именно к K-Line/ Есть ГБО с OBD коррекцией. Для съема данных с ЭБУ подключаются к Line или CAN шине. Что то скорее всего висит на линии диагностики, Ну и АПС перемкнуть. Стороннего БК не стоит там? Можно просто отсоединить разъем с блока ГБО, попробовать вывести на диагностику
Разьем снимал.даже не заводится
Сообщение Aleks84 »
И не заведётся, с отключенным блоком ГБО бензиновые форсунки в обрыве. Надо перемычки ставить в разъем
Танцы продолжаются.Было еще две приоры с 797+не подключился СМК.Опендиаг подключился.СМК прошил через разьем. м86 и м74кан читает пишет.ОБД кабель звониться кроме 9 пина но он вроде и не должен.
Благодарил (а): 337 раз
Вы мысли в голове приведите в порядок
Скидали все в кучу что к чему
Мне кажется для опытных товарищей не проблема понять что поновей блоки видит а старые нет
сканер или мотор-лоадер :?:
кого :?:
опять таки же :idea: кто не видит :?:
VL@DIMIR писал(а): 07.07.2020, 12:27
кого :?:
Не подключился сканер.ну если прошил то наверно мотор лоудер.прошивал эбу.
На будущее полностью описывайте что делаете.
Думаю вас не нужно учить как проверить К-Line.
Вернуться в «Помощь новичкам»
