LADA GRANTA 2018 г. АКПП-Сброс Обучения
LADA GRANTA 2018 г. M74М 1.6L v16.
Хозяин авто обратился с проблемой , появление на приборке индикаторов -ЧЕК. ESC.ABS.Ручник.
При этом АКПП переставала переключатся , бывало просто машина стоит на ХХ неисправность проявляется.На приборке загоралась гирлянда индикации и из положения P селектор не выходит .
Лечилась эта неисправность ,снятие клеммы с АКБ. Помогала на день и того меньше .
Диагностика показала ошибки-
- АКПП U0100-Приемник CAN шины (ЭБУ ДВС)
-АКПП U0155-Невозможно получить CAN-ID из панели приборов
-АКПП U140-Невозможно получить CAN-ID из электропакета
-АКПП U1000-Ошибка передачи (Ошибка коммуникации CAN-шины)
-ЭБУ(ДВС) U0001-Высокоскоростная шина связи CAN
-ABS -U1711-Автоматическая роботизированная коробка передач
-ABS -U1701-Ошибка ЭБУ двигателя /трансмиссии.
Проверил CAN-L и CAN-H шину от разъема ОБД на обрыв , с нагрузкой по всем блокам .Ок!
Scan-Master CAN фунция "Сброс с Инициализацией" была не активна
Сканматик2- сделали сброс обучения , написал ОК!
Пропала индикация на приборке P и N !
В ручную разблокировали селектор ,так и катается машина уже пару дней ,пока ошибок нет .
Индикация на приборке не появилась .
Как обучить АКПП положению P и N
Спасибо,удачи в работе.
Re: LADA GRANTA 2018 г. АКПП-Сброс Обучения
Разьёмы эбу автомата посмотреть на окисление, да и сам блок вскрыть не помешает. Там где он установлен грязи с дороги залетает немало. Хотя если проверял CAN-L и CAN-H шину от разъема ОБД на обрыв , с нагрузкой по всем блокам, то разьёмы значит тоже проверил. Остаётся вскрыть эбу
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Новый год начали отмечать?
Каким боком ваша тема относится к разделу коммерческих прошивок
Виноват .
Прошу перенести тему в раздел ДИАГНОСТИКА ВАЗ
В моем ремонте уже не помочь , тема новичкам будет интересна .
Спасибо .
Все перечисленное проверено и блок вскрывал . Вскрыта была нижняя часть блока ,окиси влаги нет .
Верхнюю часть блока АКПП не вскрыл ,герметик плотно приклеил плату .Эта часть блока с клапаном вентиляции , там хорошо бы глянуть на состояние платы .
Машинка катается . Цена ЭБУ 20.000руб.
В сети
ну а по сканеру то хоть определяется ?! при положении P и N сканер видит что включены эти положения ?? хоть бы об этом пару слов ......... что по сканеру то !? и где данные !? а то может и в дебри такие не стоило лезть ...........
Уважаемый MegavoltAM , в режиме диагностики Сканматик отображает P и N.MegavoltAM писал(а): ↑26.12.2021, 16:40ну а по сканеру то хоть определяется ?! при положении P и N сканер видит что включены эти положения ?? хоть бы об этом пару слов ......... что по сканеру то !? и где данные !? а то может и в дебри такие не стоило лезть ...........
Если бы АКПП не видела P и N разрешение на запуск ДВС не было ,просто напоминаю.
Мое мнение с блок АКПП не все так хорошо ,после сброса обучения ,обучится не смог .
Машина работает в такси ,думаю неисправность еще проявится .
С Наступающим Новым 2022годом !
Да, если бы не было P и N - двигатель бы не запустился.malyr писал(а): ↑27.12.2021, 07:42Уважаемый MegavoltAM , в режиме диагностики Сканматик отображает P и N.MegavoltAM писал(а): ↑26.12.2021, 16:40ну а по сканеру то хоть определяется ?! при положении P и N сканер видит что включены эти положения ?? хоть бы об этом пару слов ......... что по сканеру то !? и где данные !? а то может и в дебри такие не стоило лезть ...........
Я думаю, там проблемы с датчиками.
В сети
а теперь обдумайте ваши же ответы сканер видит, запуск есть..... жаль что все надо вытягивать клещами после разблокировки селектора и пробной поездки я так понимаю ошибок по адаптации то же нет, и вообще каких либо ошибок нет, не наводит ни на какие мысли ?
Машина работает в такси , СКАНМАТИК показал ошибок нет .
Адаптацию делал смотреть документ .
Диагностические карты по этим двум ошибкам уже рекомендуют замену ЭБУ АКП-
Вот у меня и получилось после СБРОСА ОБУЧЕНИЯ ,блок не смог восстановить все свои функции .
Мое мнение , замена блок АКПП.
Мои мысли тоже такие и сейчас и вначале
А мои мысли не сходятся с вашими. Ошибка по кан шине. Шину могут замыкать и другие блоки, и будет ширдянда, не будет движения и запуска. Самые глючные блоки в отношении кан шины это блок эра глонасс и АБС. С них по очереди можно скидывать разъёмы и кататься до проявления или устранения
Машина катается ошибок нет .vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑08.01.2022, 00:19 А мои мысли не сходятся с вашими. Ошибка по кан шине. Шину могут замыкать и другие блоки, и будет ширдянда, не будет движения и запуска. Самые глючные блоки в отношении кан шины это блок эра глонасс и АБС. С них по очереди можно скидывать разъёмы и кататься до проявления или устранения
АВС работает .
