м74м Гранта 2020г
Re: м74м Гранта 2020г
Здравствуйте, Romann43.
Номинал резистора согласно datasheet на драйвер L9637 должен быть не более 5кОм. 510ом фигурирует только в примерах осциллограмм. Не забывайте, что линии K-Line в ЭБУ тоже подтянуты на питание ЭБУ. В связи с этим драйверу приходится переваривать существенно больший ток. Если вы переделали схему - хорошо. Но мы не одобряем данную переделку.
Немного не так, вот цитата их хелпа.
ПРИМЕЧАНИЕ. На наш взгляд применение таких высоких скоростей не оправдано, так как возрастает
вероятность сбоя связи и проблемами совместимости с приборами J2534. Например, референсный
прибор J2534 DrewTech Cardaq 2 Plus имеет те же самые резисторы 1К на подтяжке К-линий и не
работает на таких скоростях с вышеупомянутыми загрузчиками и блоками. Мы даём рекомендацию
по замене резистора исключительно для того, чтобы не отвечать постоянно на вопрос “почему
Openport работал на максимальной скорости, а SM-2 нет?”.
Это я читал,тогда закономерный вопрос,почему в 2 про стали с завода ставить 510 Ом,для 71 и 77 модулей РСМ? Если я не путаю,референс в виде кардак от дрютечей позиционируется как универсальный диагностический адаптер,да у него есть поддержка программирования эбу.Я ничего плохого не хочу сказать,но у меня после переделки никаких проблем с установкой связи,чтением и записью нет,я сторонник рекомендуемой схемы производителем микросхемы.И да,в опенпорте подтяжка 1к) но это пародия на J2534 адаптер.В моих мангустах MFC и JLR подтяжка 510 Ом.
Понял вашу позицию.Nikolay писал(а): ↑01.06.2023, 12:06 Здравствуйте, Romann43.
Да всё просто на мой взгляд, если бы не требовались высокие скорости, остался бы 1 кОм. Чем выше номинал, тем больше заваливается фронт.
Но по поводу выхода из строя драйвера с подтяжкой 510 я не готов дать ответ. Практика показывает, что проблем нет.
Согласен.Я поставил 510 Ом с классической схемой включения и драйвер сменил на SI9243AEY,работает как калаш.
потому что например УАЗовский МЕ17.9.7 на ДАД, имеет нестандартные скорости, и 1кОм мало... а 510 Ом в самый раз... возможность увеличить скорость - хорошая штука...Romann43 писал(а): ↑02.06.2023, 20:01 Это я читал,тогда закономерный вопрос,почему в 2 про стали с завода ставить 510 Ом,для 71 и 77 модулей РСМ? Если я не путаю,референс в виде кардак от дрютечей позиционируется как универсальный диагностический адаптер,да у него есть поддержка программирования эбу.Я ничего плохого не хочу сказать,но у меня после переделки никаких проблем с установкой связи,чтением и записью нет,я сторонник рекомендуемой схемы производителем микросхемы.И да,в опенпорте подтяжка 1к) но это пародия на J2534 адаптер.В моих мангустах MFC и JLR подтяжка 510 Ом.
Не подскажите, гранта 8кл 2019г. хочу прошить еще не подключался. Что бы прошить нужно выбрать m74m и на Molex 48-32 выбрать кнопкой m74can? Вот вопрос там схемы разные это ничего?
в 19 году ставили М74КАН. Зачем М74М?
Возможно M74can, просто на https://chiptuner.ru/ с 2019 есть прошивки M74M. Просто спросить хотел прошивать согласно справке, нет никаких проблем? Есть еще M74M 2022 там только адаптер MM-Connect строго по схеме и напряжение 13,5-14,5В поэтому и возник вопрос.
Доброго времени. Если не сложно объясните преимущество SI9243AEY над L9637. Спасибо.Romann43 писал(а): ↑02.06.2023, 20:08Понял вашу позицию.Nikolay писал(а): ↑01.06.2023, 12:06 Здравствуйте, Romann43.
Хотел бы поинтересоваться, что такого стоит в Молексе 48-32 от чего идут вдруг помехи при условии, что М74М и М74М 2022 абсолютно одинаковы по распиновке? Что то никак не пойму...
Мешает к линия на Н3,в молексе они запараллелены.
Нужна помощь, Блок 8450110266 прошивка I535GU03, при прошивке тюнинговой прошивкой отвалился ИММО (По ошибке шил вкладкой М74 CAN) , родная прошивка не сохранилась, перепрошил у другого человека тюнинговой прошивкой с отключением ИММО, все работает нормально. Вопрос такой, можно ли активировать с этой прошивкой ИММО, родные ключи есть, или надо залить сток, например с Чиптюнера, а потом активировать ключами? Нашел ответ, нужна прошивка с чистым ЕЕПРОМ, как на новом блоке. Кто может поделиться?
Последний раз редактировалось PALYCH 12.11.2023, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Чем больше знаешь, тем больше не знаешь.
