Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт янв 22, 2019 4:15 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:38 am
Благодарил (а): 0 раз.
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
ПО MotorScan Бета-3 доступно для скачивания http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?p=31037#31037
Это новая версия, архив перезалит.
Новое в MotorScan 0.4.0.1:
Добавлена поддержка следующих устройств:
    Иммобилайзер АПС6\АПС6.1;
    ЭМУР Калуга\Махачкала;
    ЭМУР Mando;
    Отопитель САУО;
    Климат САУКУ;
    СНПБ 1118\2170.
Сервисные функции:
    изменение положения панелей управления (перетаскиванием мыши);
    сохранение пользовательских наборов при переустановке ПО МоторСкан. Внимание! Для сохранения пользовательских наборов при переходе с более ранней версии необходимо: сохранить файл "<DiSco>\MotorScan\SetList.xml", выполнить установку MotorScan_0.4.0.1, вернуть "SetList.xml" в "<DiSco>\MotorScan\", запустить ПО Мотор-Скан.[[/list]
С уважением, Алексей.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 8:37 am
Благодарил (а): 26 раз.
Это только у меня, или у когото еще?
"Невозможно зарегистрировать DLL/OCX: ошибка при выполнении RegSvr32, код возврата 0х3"
ScriptApl.dll
CarExchangeStorage.dll
Версия 0306_100928, работала, удалил, поставил 0401. Из-за приведенных ошибок не грузится. Удалил 0401 и поставил 0306_100928.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 9:01 am
Благодарил (а): 2 раз.
Тоже самое!Думаю разработчики быстренько поправят.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:11 pm
у меня запустилась. ставил поверх старой
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:42 pm
Уважаемые пользователи!
Благодарим за указание на ошибку и приносим извинения за неудобства. Архив перезалит.
Внимание!
    сохранить файл "<DiSco>\MotorScan\SetList.xml";
    выполнить установку MotorScan_0.4.0.1, не запуская приложение;
    вернуть файл SetList.xml в "<DiSco>\MotorScan\";
В случае, если данный порядок действий не будет выполнен - будут установлены наборы параметров, доступные в ПО Мотор-Скан по-умолчанию.
Последний раз редактировалось Alexey_TradeM Вт ноя 30, 2010 5:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:49 pm
И у меня запустилась. ставил тоже поверх старой
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 6:54 pm
0363, 1301-1304 не добавили
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 7:04 pm
Перезалитая версия установилась без проблем.
Спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 7:35 pm
mansur005 поясни что за цифры |0
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 7:48 pm
коды ошибок м73 по пропускам
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:20 pm
В обновлении, которое выйдет перед новогодними праздниками будет добавлен полный набор кодов для М73, в том числе вышеуказанные.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:19 pm
Благодарил (а): 139 раз.
В процессе эксплуатации ПО Мотор-Скан версии 0.4.0.1 были выявлены проблемы с загрузкой ПО на некоторых типах ОС. В случае, если у Вас возникли проблемы при запуске ПО, пожалуйста, скачайте и установите новую версию. Архив перезалит.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 3:05 pm
Благодарил (а): 46 раз.
Подскажите, а ителму на ВАЗ им пожно посмотреть? в предыдущей версии в списке контроллеров такого блока не было.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 3:59 pm
Здравствуйте.
Если речь идет о блоке М7.3 - то МоторСкан поддерживает такой блок
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:05 pm
В базе данных конфигуратора МоторСкан 0.4.0.1 обнаружена ошибка для временных параметров блока Бош 154 \ Я 5.1 \ VS-5.1 (Rus83 и Euro2).
Проявление ошибки:
    пропадание связи сразу же после подключения к вышеуказанному блоку.
Решение:
    закрыть ПО МоторСкан (если приложение запущено);
    скопировать с заменой файл ECU.dat, приложенный к данному сообщению, в каталог "<DiSco>\MotorScan\".
Последний раз редактировалось Alexey_TradeM Вт дек 07, 2010 4:32 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
