2 Тест - это то такой? раньше было Ожидаемая.
3 Разрешение у Ноута 1280х960 и это вкладка не видна и не открывается.
![Изображение](http://i13.fastpic.ru/big/2011/0106/b6/d2f61e1125ba645ee2a3561b1fa1a9b6.jpg)
Здравствуйте.tema писал(а):1 Криво показывает кружки. а зеленых вообше нет.
у меня тоже нет параметров на Bosch M797+ хотя связь установлена. На январь 5, 7.2 и М73 все пашетreach писал(а):Не выводятся параметры Bosch M797+....
(Связь с блоком есть.)
При этом Январь 7.2 работает без проблем.
А всплывающую подсказку можно сделать при наведении курсора и удержании его на этом значке в течении нескольких секунд ?Alexey_TradeM писал(а):
1) Тест ошибки запущен
2) Тест ошибки не был завершен
3) Тест отложен (более приоритетной задачей)
4) Ошибка ожидается в данный момент
5) Ошибка подтверждена и присутствует в данный момент (текущая)
6) Ошибка ожидалась хотя бы раз в текущем сеансе работы (но не обязательно, что она ожидается в данный момент времени)
7) Ошибка была подтверждена хотя бы раз в текущем сеансе работы (но не обязательно, что она присутствует в данный момент времени)
Ошибка сохранена в энергонезависимой памяти (сохраненная)
Уточните, пожалуйста, при соединении с блоком Вы указываете блок 7.9.7 Euro2 или Euro3 ?izotop писал(а):у меня тоже нет параметров на Bosch M797+ хотя связь установлена. На январь 5, 7.2 и М73 все пашетreach писал(а):Не выводятся параметры Bosch M797+....
797E3Alexey_TradeM писал(а):Уточните, пожалуйста, при соединении с блоком Вы указываете блок 7.9.7 Euro2 или Euro3 ?izotop писал(а):у меня тоже нет параметров на Bosch M797+ хотя связь установлена. На январь 5, 7.2 и М73 все пашетreach писал(а):Не выводятся параметры Bosch M797+....
Да я сегодня проверил , и обнаружил подсказки , вполне вразумительные - просто сильно быстро пробегал мимо мышкой .Подсказки появляются при наведении курсора на сами значки:
Судя по скриншотам, связь с блоком не установилась:reach писал(а):797E3Alexey_TradeM писал(а):Уточните, пожалуйста, при соединении с блоком Вы указываете блок 7.9.7 Euro2 или Euro3 ?izotop писал(а): у меня тоже нет параметров на Bosch M797+ хотя связь установлена. На январь 5, 7.2 и М73 все пашет
см. скрепку
так зайдите в настройки программы и создайте для себя более удобнуюДальше нужно дать возможность менять цвет фона и главное линий осцилограмм .
Не знаю как кому но мне пришлось приглядываться ( особенно с далека ) чтоб анализировать к примеру работу двух ДК и их реакцию.
Добился подключения методом подбора напряжения питания...Alexey_TradeM писал(а):reach писал(а):797E3Alexey_TradeM писал(а): Уточните, пожалуйста, при соединении с блоком Вы указываете блок 7.9.7 Euro2 или Euro3 ?
см. скрепкуСудя по скриншотам, связь с блоком не установилась:
поиск причины такого поведения:
4) Нажимаете на кнопку "Экспорт данных обмена в файл" ...
